Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 2:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lis 13, 2005 7:55 pm
kmieciuone pisze:
Numer przełożenia jest w lewym dolnym rogu tuz pod pokrywą, 3 ostatnie cyfry
czyli ten, który ja znalazłem nie jest numerem przełożenia? niczego innego tam nie widzę...
laudan pisze:
5 u kolegii nie jest "nadbiegiem"
kolega Laudan oczywiście ma rację
W123 D30 był...
Post: ndz lis 13, 2005 11:08 pm
Jesli skrzynia nie jest od busa to V powinna byc nadbiegiem. Biegi II, III i IV są takie same jak w skrzyni IV, jedynka w piątce jest szybsza, czyli "sprint" spod swiateł lepiej wyjdzie ze skrzynią IV.
Stawiam, że ktoś wstawił most troche nie bardzo...
Przełożenie jest w linijce pod numerem mostu, chyba...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn lis 14, 2005 12:14 am
Ocet pisze:
ale nie jest nadbiegiem, więc ktoś może wstawił skrzynie od busa i jeszcze do tego most od 200D :) .
BTW, piątkę i wsteczny trzeba "umieć" wrzucać; to normalne?? :-?
Ocet pisze:
no, a ja tak szukam, żeby nie znaleźć...
W123 D30 był...
Post: sob lis 19, 2005 9:34 pm
ale nie jest nadbiegiem, więc ktoś może wstawił skrzynie od busa i jeszcze do tego most od 200D .
Wkradła sie tutej mala nie scislosc, Ewentualna obecnosc mostu od 200D powodowala by zmnijszenie predkosci max ale rzeczywistej, licznik zas pokazywal by tę sama V max, lub ewetualnie wieksza (mnijsze opory powietrza przy mnijszej prędkości rzeczywistej). Bowiem licznik odczytuje prędkośc obrotową walu i nie wie kto jakie kola czy też most zalozyl.
BYc może silnik nie jest juz w sile wieku, i buntuje sie by osiagac takie prędkości, lub może wstawiono most o mniejszym przelożeniu np. od 380, jaka mnie pamiec nie myli to bylo 3.07 albo 3.14.
