Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:50 am
 Tytuł: pytanie o asb
Post: ndz lis 06, 2005 6:38 pm
koledzu mogli byscie mi powiedzie do czego jest taka duza sróba obok modulatora na imbus bo z niej ucieka mi olej w asb
Post: ndz lis 06, 2005 7:28 pm
tu jest zdjecie
http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... o=&fpart=1
Post: pn lis 07, 2005 8:23 am
Witam, też mam ten problem (kapie olej). Ostatnio troche zgłębiłem temat (ASO itp.). Pod tym korkiem jest jakiś regulator na którym są oringi. To właśnie ich słaby stan powoduje, że olej dostaje się pod korek, który nie ma żadnej uszczelki. Mechanik powiedział mi (a zakład o dość dobrej renomie), że albo wymiana oringów (tak byłoby najlepiej) albo po prostu uszczelnienie korka. Ta wymiana podobno nie jest taka prosta.
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: pn lis 07, 2005 1:52 pm
dzieki
ja dzwoniłem do 2 speców i jeden powiedział ze mozna to smiało odkrecic i uszczelke wymienic a drugi ze mozna ale trzeba uwarzac zeby trawfic w taśme a jak sie nie uda to trzeba wyjmowac skrzynie
a ma ktos jakiś obrazek podglądowy z epc?
Post: ndz lis 13, 2005 7:49 pm
witam
mechanik wzioł wykrecił zaslikonował i wkrecił i nie cieknie ju to
przy okazji wymieniłem olej w skrzyni i mechanik zanalazł kawałek panewki w oleju ale jeszcze jezdzi troszke szarpie ale jedzie pokrecił tez modulatorem ale bez zadnego cisnieniomierza (czy takie krecenie daje efekt ?) i co zmienia to krecenie płynosc zmiany biegów?
