Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:15 am
 Tytuł: Słabe hamulce
Post: pt lis 04, 2005 9:45 pm
Miałem słabe hamulce w 123 300D ,tzn pedał hamulca był twardy i trzeba było użyć duzej siły ,zeby zahamować .Rozebrałem Vacum pompę i zobaczyłem ,że zarówno zaworki jak i membrana (z obu stron) jest cała w oleju.Membrana nie była uszkodzona ,ale wymieniłem ją na nową ,ponadto zaworki i tę uszczelkę na dekielku przy nich .Po tej operacji hamulce były dobre ,ale miałem wrażenie ,że do tej sprawy szybko wrócę.No i rzeczywiście po pewnym czasie hamulec znowu twardy .Jeszcze tego nie rozbierałem ,ale na pewno znowu wszystko w vacum pompie jest zalane olejem.Ma ktoś pomysł ,skąd ten olej się tam pojawia?
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
