Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 6:06 am
Post: czw lis 03, 2005 6:29 pm
witam!
jak sie sciaga gumy ochronne na zderzakach w W123 tak by nic nie popsuc czy pourywac?bo nie wiem w ogole jak sie za nie zabrac. i czy ponowny montaz jest klopotliwy czy prostszy niz demontaz...?!
dziekuje i pozdrawiam
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw lis 03, 2005 7:31 pm
Banalnie prosto. Można je wysunąć, można wyrwać, jak kto woli. Zepsuć się nic nie da, chyba że masz zgnite mocowania gum - wtedy zdejmiesz je razem z gumami [zlosnik].
Właściwie nie ma potrzeby demontowania gum bocznych.
Jak je założyć dowiesz się sam po zdemontowaniu.
Post: czw lis 03, 2005 7:38 pm
wojz pisze:
Banalnie prosto. Można je wysunąć, można wyrwać, jak kto woli. [zlosnik].
no dzieki!
ale od ktorej "maryny" sie za nie zabrac i czym najlepiej by bylo lekko i skutecznie...?! bo slowo "wyrwac" mnie troche nie pokoi! kojarzy mie sie z dentysta a to jest zbyt bolesne i nieprzyjemne. [oczko]
a ja nie chce by mejego Benza lub jego zderzaczki cos bolalo ;)
Post: czw lis 03, 2005 7:44 pm
Np z tyłu podważasz gumę w jakimkolwiek miejscu i ją ciągniesz. Jest elastyczna i bez kłopotu wychodzi z mocowania. Mnie kiedys całą gumę z tylnego zderzaka wyrwał pies. Nic nie zepsuł a wątpię, żeby się na MB znał [oczko]
Sposób cywilizowany: ściągasz gumę boczną i wysuwasz gumę. Tylko że to zbędna dodatkowa robota. Sam się przekonasz.
Ostatnio zmieniony czw lis 03, 2005 7:46 pm przez wojz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 03, 2005 7:46 pm
wojz pisze:
hm!psa nie mam ale jakos dam rade! [oczko]
dzieki za rade! :P
Post: czw lis 03, 2005 7:55 pm
Gumę tylną jak sama nazwa wskazuje trzeba ciągnąć poziomo i do przodu auta. Warto mieć czysty błotnik, żeby sobie nic nie porysować i raczej odciągać gumę od karoserii.
Gumy przednie są przykręcone razem ze stelażem do błotnika, więc tutaj trzeba zdjąć zderzak i stelaż od błotnika odkręcić.
Przy montażu tyłu warto zastosować lubryfikant.
Przodu jeśli naprawdę nie musisz & dawno tam nie zaglądałeś, to nie ruszaj, ewentualnie zobacz w jakim stanie jest stelaż, bo najczęściej jak go ruszysz, to sypnie się z błotnika, stelaż nie chce się wykręcić z przelotki przez otwór w błotniku, rozpada się i zaczynają się kłopoty.
Post: czw lis 03, 2005 8:06 pm
Właśnie.... warto dodać, że ja pisałem WYŁĄCZNIE o gumach nasuniętych na zderzak (np z tyłu o tej, która biegnie przez całą długość zderzaka)!!!
Przykręcanych śrubami lepiej nie wyrywać [hehe]
(me: how) pisze:
Dokładnie - przelotka jest z aluminium (znalu?), dlatego ZAWSZE jest zapieczona.
Post: czw lis 03, 2005 8:10 pm
wojz pisze:
Znowu każdy zrozumiał jak chciał :lol:
Ja pisałem o narożnikach. :oops:
Post: czw lis 03, 2005 8:16 pm
(me: how) pisze:
a no tak! bo zapomnialem w ogole o tych gumowych naroznikach i chodzilo mi tylko o te dumy idace w zdluz zderzaka!
dobrze zrozumialem? tylny zderzak nie trzeba a przedni trzeba sciagac! [wstyd]
bo ja juz chcal "rwac" [szok]
[oczko]
Post: czw lis 03, 2005 8:20 pm
(me: how) pisze:
O jakie by nie chodziło, dziwię się trochę takim pytaniom.
Wystarczy się przyglądnąć i wszystko staje się jasne.
Post: czw lis 03, 2005 8:36 pm
Tak czy owak, tylne narożniki zdejmowałem, żeby miec od czego zacząć zdejmować ten gumowy pas. Margines na którym siedzi guma koroduje w pierwszej kolejności i często chrom się w tym miejscu łuszczy, dlatego warto go oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i ewentualnie podgiąć, jeśli jest gdzieś trafiony. Im będzie prostszy, tym guma będzie ładniej siedzieć. Z przodu zderzak trzeba zdjąć. To tylko dwie duże nakrętki na gwinatch we wzmocnieniu między podłużnicami.
