Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 11:12 pm
 Tytuł: coraz ciemniej
Post: czw lis 03, 2005 9:57 am
W C 180 padła mi jedna z żarówek oświetlenia tablicy rozdzielczej. Ta Z lewej strony przy wskaźniku temperatury. Słyszałem, że trzeba pół autka rozebrać aby się tam dostać. Czy to prawda? [zly2]
Kocham MERCEDESY i moją żonę.
Post: czw lis 03, 2005 10:15 am
nieprawda! ja zmieniałem w moim 210 i trzeba tylko wyjac zegary... i nic wiecej....
Post: czw lis 03, 2005 11:24 am
Zgadzam sie z przedmowca, wystarczy rozebrać zegary i po kłopocie.
Alkoholowi i kobietom mówimy stanowczo: czemu nie?!
W123 240 `83 Lady
Post: czw lis 03, 2005 12:57 pm
Dzięki. Jestem spokojniejszy. [usmiech]
Post: czw lis 03, 2005 5:58 pm
Niekoniecznie: stwierdziłem taką prawidłowość, że przeważnie jak jest Airbag, to trzeba zdjąć ster, bo inaczej licznik nie wylezie. No i jeżeli wymieniasz żarówki, to wymień najlepiej wszystkie z podświetlenia. Ta niemiecka produkcja ma raczej dosyć równe parametry: jak padła jedna, to niedługo padnie następna (albo dwie)
W203 Kompressor
Post: czw lis 03, 2005 7:22 pm
Gerri pisze:
Ale też kup niemieckie bo polskie święcą gorzej i krucej jak niemiecka pół padnięta! :P
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: pt lis 04, 2005 10:36 am
Serdeczne dzięki. Moja Mercrdes ma Airbag. Więc chyba troszkę pracy przede mną. [wscieklosc] [wscieklosc]
