Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 4:41 pm
 Tytuł: grzanie swiec.
Post: śr lis 02, 2005 6:39 pm
Pracuje jezdzxac busem renault master rok 86 i wymieniałem tam swiece zarowe bo stare juz poprostu nie dogrzewały,po wymianie auto po nagrzaniu swiec startuje od strzała , ale zastanawia mnie jedna sprawa,jest tam tak jakby automatyczne grzanie swiec tzn po włączeniu stacyjki automatycznie zaczynaja grzac i moim zdaniem po odpaleniu silnika powinno grzanie sie wyłaczyc a tak nie jest.Owszem wyłaczaja sie ale po około 20 sekundach tak samo było przy starych swieczkach.Czy ktos moze mi wyjasnic co to oznacza lub co trzeba naprawic?????
Jestem ok.
Post: śr lis 02, 2005 8:31 pm
Np w W123 300D (przynajmniej w wersji z przekaznikiem swiec na nadkolu) jest tak, ze swiece, po zapaleniu silnika grzeja jeszcze przez jakis czas. Moze w tym jest podobnie?
