Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 7:14 pm
Post: czw sty 30, 2003 11:05 am
I znowu mam pytanie [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Ale jak sie chce zeby beczulka byla miodzio, to niestety ciagle mam pytania. Mam wlacznik wg mnie do swiatleka w podsufitowce, ale z tylu i teraz nie wiem cvzy dobrze sadze, ze on jest wlasnie do tego ( taka zarowka swiecaca). Jak sprawdzic czy dziala ten wlacznik???
Grzegorz W123 300D 1983 Gdańsk
Post: czw sty 30, 2003 11:28 am
Uzik pisze:
pstrykasz 1x i sie zapala swiatelko,pstrykasz 2x gasnie = dziala [zlosnik]
sprawdzasz czy zaroweczka jest OK i czy ma styk(podobie z wlacznikiem)
jak nie jestes pewien to "przedzwon" kabelki i bedziesz mial pewnosc.,,
pozdro
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw sty 30, 2003 11:31 am
lysy2 pisze:
Uzik pisze:
pozdro
Cos nie o to mi chodzilo. No ale dzieki. A co z tym wygladem tylnej lampki. Taka sama jak ta z przodu??? Fachowcy pomocy!
Post: czw sty 30, 2003 11:49 am
bede sie upieral ;)
sprawdz najpierw polaczenie miedzy wlacznikiem a zarowka.. jak juz wiesz , ze jest OK(kable te co powinny byc) to znaczy ze wlacznik do D....
poprostu podaj napiecie na kable od wlacznika prosto z aku.
tak na 100% sie dowiesz czy ten wlacznik jest od swiatelka (prawie na 100% tak jest jak myslisz) i czy jest OK.
milego walczenia
pozdrowionka
Łysy
Post: czw sty 30, 2003 1:00 pm
Uzik pisze:
hello
a z tyłu masz lamkę? jeśli tak to:
czy w momencie otwarcia drzwi pali się lampka nad tylną kanapą ?
(w przednich drzwiach od kierowcy masz dwa włączniki a w tylnych po jednym?)
jeśli tak to znaczy że połączenia są spoko.
jeśli nie sprawdż zarówkę!!!
włącznik z taką świecaca zaróweczka nad pokrętłami regulacji temperatury powinien być od tylnej lampki.
tym włącznikiem można włączyć i wył. lampkę przy zamkniętych drzwiach
jeśli lampka ci działa to możesz próbować zapalć wł. - nic stasznego nie powinno się zdarzyć;
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: czw sty 30, 2003 11:50 pm
No z ta lampka to jest tak: Nie mam jej z tylu. Podlaczyc bedzie raczej zaden problem. Wlacznik mam, nie wiem czy dziala. Nie wiem jak dokladnie ta lampka ma z tylu wygladac-czy taka sama jak z przodu, no i po ostatnie : w drzwiach mam bolce i z przodu i z tylu, tylko chyba te tylne nie dzialaja bo jak otwieram tylne drzwi to sie nie zapala lampka przednia. Musze to sprawdzic. A moze nie ma sie zapalac???
Post: pt sty 31, 2003 10:06 pm
Uzik pisze:
Jeśłi masz lampki przód tył to przednia ma się zapalać jak sie przednie drzwi otwiera a tylnie tylko przy tylnich drzwiach....dodatkowo na kokpicie powinienieś mieć włącznik tylniej lampki bezwzględny.
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Post: sob lut 01, 2003 2:38 pm
Ok. Dzieki za wszystkie rady. Juz wiem, ze wlacznik dziala bo z go przelozylem do Wrobla 123ce2.8. Teraz poszukuje tylko tej lampki tylnej od 83'.Macie ktos moze na zbyciu niepotrzebna???
