Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 4:51 pm
Post: pn paź 31, 2005 10:02 pm
Witam!
Od dwóch dni mam problem z kontrolką od hamulca "nożnego".
Podczas jazdy czasem zapala się lub miga [zlosnik]
Czy to kwestia styku od hamulca "nożnego" czy może ona też oznacza
coś innego? Czy nie znaczy to przypadkiem, że jest za mało płynu
hamulcowego?
Proszę o pomoc...
Z góry dzięki - Bartek
ex:
Post: pn paź 31, 2005 10:32 pm
hej!
u mnie niedawno też się to zaczeło. ale tylko na bardzo szybkich zakrętach. moim zdaniem kończą się klocki i stan płynu sie obniża. i stąd ta błyskoteka
Post: pn paź 31, 2005 10:34 pm
Tak, na tej kontrolce jest również poziom płynu. Najprostsze rozwiązanie: wypiąć kabelek przypięty do czujniczka na zbiorniczku - jak przestanie to znaczy że jest mało płynu.
Pzdr.
P.S.: pomimo że ten hamulec obsługuje sie nogą, to nie jest to hamulec nożny. Ponieważ nie jest również ręczny ( [zlosnik] ), to poprzestańmy na stwierdzeniu,że jest to hamulec pomocniczy. [zlosnikz]
W203 Kompressor
Post: pn paź 31, 2005 11:29 pm
Gerri pisze:
Racja... dlatego napisałem w cudzysłowie [zlosnik]
Dzięki za pomoc. Tak mnie to trochę dziwi, bo w zbiorniku jest dokładnie
połowa między maksimum a minimum.
ex:
Post: pn paź 31, 2005 11:49 pm
meanstreak pisze:
Klocki mają osobną kontrolkę.
Gerri pisze:
pomimo że ten hamulec obsługuje sie nogą, to nie jest to hamulec nożny. Ponieważ nie jest również ręczny ( ), to poprzestańmy na stwierdzeniu,że jest to hamulec pomocniczy.
Ręczny obsługiwany nogą - będzie git? [hehehe]
Post: pn paź 31, 2005 11:58 pm
wiem że klocki mają oddzielną kontrolkę ale chyba niezrozumiałeś mnie. jak się klocki zuzywają to obniża sie poziom płynu. niechodziło mi o to ze działają wtedy czujniki w klockach.
Post: wt lis 01, 2005 12:10 am
[ok]
Hehe, teraz rzeczywiście tamto Twoje zdanie jakoś inaczej zaczęło wyglądać [zlosnik]
