Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 9:32 am
Post: śr paź 26, 2005 9:45 pm
Może szanowni wiedzą do czego jest ten "dzyndzel" po prawej stronie regulacji fotela?
http://www.bsdtruck.net/~harrier/galler ... foteli.jpg
Zaznaczam, że nie ma takiego "dzyndzla" przy regulacji siodła kierowcy...
Konrad Lapsz / harrier
Post: śr paź 26, 2005 10:50 pm
Znajomy ma taki sam dzyndzel w swoim 126 tylko zakurat z lewej strony gdyż u pasażera nie ma wogóle przełącznika. Prawdopodobnie jest to od zagłówka gdyż w fotelu jest silniczek na zagłówek a żadnego przełącznika nie ma dla pewności sprawdź czy u ciebie w fotelu też jest silniczek i wtedy sie upewnimy czy to zła teoria czy dobra.
320TE 92' z gazownią
Post: czw paź 27, 2005 12:22 am
To jest regulacja wysokości zagłówka.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: czw paź 27, 2005 2:47 am
art pisze:
To chyba mam to trochę "napawiane" bo u kierowcy nie ma takiej regulacji, a i wydaj mi się, że zagłówek nie reaguje... ale dziekuję, przynajmniej wiem co powinno dzialać...
... jak sprawdzić czy w fotelu jest regulacja zagłówka (silniczek)?
Post: czw paź 27, 2005 9:32 am
Ściągnij tą dykte obitą materiałem która jest z tyłu fotela i spójż jak wygląda prowadnica jeżeli jest do niej podłączony silniczek tzn że jest innej metody ja nie znam chociaż może z numeru fotela ktoś to odczyta.
Post: czw paź 27, 2005 2:52 pm
pinkifranz pisze:
To ja jeszcze poproszę o jakieś pouczenie jak ją ściągnąć... bo nie zabardzo mam pomysł a nie chcę popsuć... mam co naprawiać. :-) Przy okazji jak sznowni napiszą jak rozebrać panel z regulacją siodła to bym odrazu sprawdził czy "dzyndzel" jest w ogóle do czegoś podłączony.
To możliwe, żeby w orginale siodło kierowcy nie miało regulacji zagłówka a pasażera miało? Raczej nie.
Post: czw paź 27, 2005 3:34 pm
Przesun przedni fotel maksymalnie do przodu, wejdz do tylnej czesci kabiny - po prostu na tylne siedzenie, poswiec latarka od spodu na fotel-beda dwa wkrety. Wykrec je i wysun w dół "plecy" fotela.
Post: czw paź 27, 2005 4:56 pm
Dziękuję :-)
Właśnie byłem w aucie i próbowałem odkręcić, ale te śrubki są tak zakręcone, że nie daje rady jednej odkręcić zwykłym śrubokrętem (a zajeżdzić łepka nie chcę) ... Po "łikendzie" sprawdze z innymi kluczami :-)
Post: czw paź 27, 2005 5:28 pm
A tak mi jeszcze przyszło do głowy:
Wedle numeru VIN wychodzi, że siodła w prondzie to kody 221 i 222, ale nie ma tu nic napisane o zagłówkach. Czy do siodeł z elektrycznymi zagłówkami były inne kody? Próbuję ustalić czy moja wyjechała z fabryki z zagłówkami w prądzie czy bez.
Grzebie w archiwum... ale nie widzę :-/
Post: pt paź 28, 2005 9:47 am
harrier pisze:
. Czy do siodeł z elektrycznymi zagłówkami były inne kody? P,
Nie jestem pewien, ale moim zdaniem w 126 nie było elektrycznej regulacji fotela bez zagłówków....
Pozdrawiam, Marcin
BMW E60 530D, Suzuki Intruder VZR 1800
Ex: Peugeot 505 2.5D, W123 240D, W124 200E, W210 E320, C126 500 SEC, Yamaha Drag Star, Audi A8 4.2Q
Post: pt paź 28, 2005 9:51 am
MarcinMer pisze:
Na panelu z lewej strony nie mam w ogóle regulacji zagłówka, tylko siedzisko i oparcie, a na panelu z prawej mam tylko nie widzę, żeby działało... Chyba, że do pewnego roku były bez regulacji, a potem już z zagłówkami w prądzie - może ktoś to potwierdzić?
Jak rozbebesze fotel to dam umówiony znak-sygnał co i jak...
Post: pt paź 28, 2005 1:13 pm
MarcinMer pisze:
Jeżeli chodzi ci oto że w 126 fotele z elektryczną regulacją zawsze miały elektryczną regulację zagłówka to wydaje mi się że się mylisz gdyż mieliśmy kiedyś 126 z 1983 z elektrycznymi fotelami a zagłówki trzeba było ręcznie ukłądac a przełączniki nie miały żadnego dzyndzla było tylko oparcie i sziedzisko. Chyba że to był jaikiś przekręt ale nie wydaje mi się.
