Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 7:40 am
Post: sob paź 22, 2005 8:58 pm
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozświetlenie mroku w temacie jaki następuje. Zasadzam się mianowicie na koncert niejakiego Janerki, który nastapić ma jutro w radiu nadawanym z Warszawy i tak sobie wykoncypowałem, że puszcze go sobie przez kompa i będe od razu zapisywał, a to co zapisze zempetrójkuje sobie sprytnie, celem wielokrotnego odtworzenia w rozmaitych okolicznościach.
Z puszczeniem radia nie mam zadnych problemów, ale zapis tego co leci mnie juz przerasta. To dziadostwo do puszczania radia nie przewiduje takiej ekstrawagancji jak zapis czegokolwiek do pliku.
Z góry dziekuje, za wszelką poradę.
pozdrówka
komin
Post: sob paź 22, 2005 10:40 pm
Jest taki program do zgrywania dzwięków, nazywa się audacity (o ile dobrze pamiętam). Korzystałem z niego do zgrywania utworów z kaset poprzez wejście mikrofonowe. Z koderem "lame" zapisuje do mp3. Dużo ich nie zgrałem ponieważ to czasochłonne a ja jestem leniwy [zlosnik] .
Ex W123 200D
Post: sob paź 22, 2005 11:08 pm
Witam!
Jaką posiadasz kartę dźwiękową w komputerze?
Rozumiem że radio odbierasz przez kartę z tunerem radiowym tak?
Jeśli chcesz nagrywać dźwięk musisz ustalić z jakiego źródła program
ma dokonywać zapisu. Aby to zmienić należy kliknąć na głośniczek
w dolnym pasku po prawej stronie aby otworzył się mikser.
Tam ustawić w opcjach "nagrywanie" i potem na mikserze NAGRYWANIA
"zaznaczyć" pod suwakiem wybrane źródło.
Jeśli pod suwakiem jest MUTE/WYCISZ to znaczy że nie przeszedłeś
do miksera nagrywania tylko nadal jesteś w mikserze odtwarzania. Mikser nagrywania wygląda tak samo jak odtwarzania z tym,
że tam pod suwakami jest - SELECT/ZAZNACZ
Nagrać dźwięk stereo w jakości CD (44.1Khz/16bit) można nagrać
standardowym programem do rejestracji audio jaki jest w Win98 czy WinXP - w akcesoriach/entertainment (w wersji ang.) - Sound Recorder ;)
Ten program nagrywa do pliku bez kompresji *.WAV
Na pewno radio należy podłączyć do wejścia LINIOWEGO na karcie muzycznej, a nie do mikrofonowego. Wejście
mikrofonowe jest zbyt czułe i można łatwo przesterować dźwięk.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: sob paź 22, 2005 11:44 pm
MercBeginner pisze:
Witam!
Wyskakuje "sound max integrated cos tam", wiec chyba nie mam zadnej karty, poza tym co fabrycznie na płycie. Tym bardziej nie mam tunera radiowego zintegrowanego z kartą.
Gdybym podłączył normalny tuner do wejścia na karcie to nie byłoby problemu, kłopot w tym, że mój odbiornik to straszny złom i pracujący komputer zakłóca go tak, że odbiera tylko radio maryja (swoją droga to ten ich nadajnik chyba smaży wszystko co zywe w promieniu kilometra).
Wymyśliłem sobie, że sygnał radia pociągne z internetu. Tak normalnie klikam na stronie radia w "posłuchaj" i otwiera sie WMP. Tylko jak to pożenić z tym "Audacity" (bo juz pociągnąłem) tak zeby jednocześnie odtwarzając zapisywało. To jest w ogóle wykonalne?
komin
Post: ndz paź 23, 2005 12:15 am
Faktycznie da się! Dzieki bardzo! Złe jest tylko to, że to monofonia, ale to chyba nie do przeskoczenia. Stacje w internecie chyba nie sa stereofoniczne. Nic to, dzieki bardzo raz drugi!
komin
