Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 5:37 pm
Post: wt paź 18, 2005 4:43 pm
wskazówka temperatury nie działa cały czas leży na dole i co jakiś czas się porusza, wskakuje do góry i spada na dół ... czy może jest to wina czyjnika czy wskaźnika?? może jakiś kabelek sie poluzował??
jakoś mi to nie przeszkadza, ale temperature jednak lepiej mieć pod kontrolą ... nie??
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: czw paź 20, 2005 8:27 am
misiak123 pisze:
jak coś się dowiesz to opisz .Kiedyś pytałem o ten problem.Niestety u mnie dalej nie rozwiazany .kupiłem juz trzeci czujnik (uzywkę) a to dalej martwe :(
W123 200D
Post: czw paź 20, 2005 8:52 am
mi temperaturke pokazuje wskaźnik paliwa... :-?
sugeruje prześledzić tor przejścia kabelka od czujnika do zegarów, bo to, że czasem podskakuje moze sugerować, że jest problem gdzies na stykach i czasem załapie.
Ja-cek
