Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 7:43 am
Post: pn paź 17, 2005 1:51 pm
Witam Panów znawców.
Bez uprzedzenia ,wyraźnych sygnałów awarii z dnia na dzień przestała mi chodzić dmuchawa na 3-cim biegu jej obrotów .Co to może być i gdzie zacząć szukać .Zima idzie a tu taki myk .Psia kość .
W123 200D
Post: pn paź 17, 2005 1:56 pm
wyjmij i rozbierz ten włącznik. miałem to samo w poprzednim aucie i po rozebraniu , przeczyszczeniu wszytsko wróciło do normy. możliwe że jest to też wina takiego ustrojstwa przy silnioczku dmuchawy. ale o tym nic ci nie powiem bo nie pamiętam. wiem tylko że czytałem kiedyś na forum o naprawie tego.
Post: pn paź 17, 2005 2:33 pm
Przy silniku dmuchawy jest tylko kostka-wtyczka. Mało prawdopodobne, żeby obluzowała się w taki sposób, że akurat nie ma III biegu. Rzeczywiście trzeba rozebrać wyłącznik - to jest wałek z krzywkami, które podnoszą/opuszczają styki (bardzo elegancko zaprojektowany i solidnie wykonany, w kazdym razie mi sie podobał [zlosnikz] ). Przy wyjmowaniu wyłącznika (a zwłaszcza przy zakładaniu) problemy stwarza linka sterowania zaworem nawiewu, która jest nawinięta na pokrętle, ale da się to zrobić... w każdym razie mi się udało, ale robota była ginekologiczna... zrobiłem to bez rozkręcania całej konsoli, tylko poprzez panel (korzystałem jednocześnie z dziury po radiu i nie wyobrażam sobie, żeby bez tego się dało, bo i tak robota była ginekologiczna). Przyczyną niedziałania nawiewu (w moim przypadku II biegu, który jest częściej potrzebny niż III) było nasionko brzozy, które ułożyło się płasko pomiędzy stykami jak mały izolatorek. Może przedmuchaj to najpierw czymś porządnie, a nuż unikniesz roboty?
Przemek
Post: ndz paź 23, 2005 5:50 pm
kocur pisze:
..........- to jest wałek z krzywkami, które podnoszą/opuszczają styki (bardzo elegancko zaprojektowany i solidnie wykonany, w.... zrobiłem to bez rozkręcania całej konsoli, tylko poprzez panel (korzystałem jednocześnie z dziury po radiu i nie wyobrażam sobie, żeby bez tego się dało, bo i tak robota była ginekologiczna). Przyczyną niedziałania nawiewu ........
u mnie brakowało I, II, i III :cry: ale :P kolega z MERCEDES BENZ KLUB POLSKA szybciutko poinformował o co chodzi, rozebrałem konsole nad radiem, blaszki odpowiadające za biegi I-III przygiąłem i teraz hula aż miło
POZDRO [zlosnik]
S124 300TE 4MATIC `90
