Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 12:36 pm
Post: ndz paź 16, 2005 5:44 pm
Przetrząsnąłem forum i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi na problem z gaszeniem silnika w mojej "madame". Dość długo jeździłem benzyniakami i to co dzieje się z moim dieselkiem ma objawy podobne do tych jakie w benzynie nazywa się samozapłonem. Auto po wciśnięciu hebla i wyjęciu kluczyka chodzi nadal na bardzo wolnych i nierównych obrotach, raz dłużej (ok. 15 sek) raz krócej (3 sek.). Wiele naczytałem się o podciśnieniu ale nie wiem jak to się ma do W115. Problem pojawiał sie już wcześniej ale znikał samoistnie. Proszę o rady.
Post: ndz paź 16, 2005 8:15 pm
a niemasz za wysokich obrotów na rozgrzanym silniku? może wystarczy wydłużyć cięgno od gazu , albo linka od gazu się o coś zaczepia?
Post: ndz paź 16, 2005 10:06 pm
hej,
moze ciegno od gaszenia dochodzace do pompy jest za krotkie?
sprobuj wykrecic o pare obrotow galeczke tego ciegna i wcisnij ja ze wszystkich sil przy gaszeniu [zlosnik]
u siebie w ten sposob znalazlem przyczyne problemow z gaszeniem... niby błache, a pomoglo [cool]
W114 250C 1971 USA
Post: ndz paź 16, 2005 10:10 pm
Witam.Musisz wyregulować linkę hebelka.Pancerz linki przesuń troszkę w stronę pompy.Wtedy gaszenie będzie normalne.Poczytaj trochę na temat pompy wtedy będziesz gość [zlosnik]
124 D 2.0 1992 r.
Post: pn paź 17, 2005 8:25 am
u mnie tez to było powodem problemów z gaszeniem, wyregulowałem długość linki od "hebelka" i jest git, gaśnie jak mu każę. Sugeruje od tego zacząć, regulacja prosta i skuteczna. Trzeba poluzowac trochę pancerzyk i dopchnąć linkę tak, by ten wihajster doszedł do oporu, chyba, ze gaśnie wcześniej, to można sprawdzić gasząc silnik za pomoca wichajstra z odłączoną linką i potem w tym miejscu ustawić wichajster i dokręcic pancerzyk. :)
Ja-cek
Post: pn paź 17, 2005 2:57 pm
Dzięki chłopaki. Dziś po pracy biorę sie za to. Jutro dam znać o efektach.
Post: wt paź 18, 2005 11:39 am
Przyczyny były przez was przewidywane. Mianowicie odkręcona blokada linki hebelka przy pompie. Zdjąłem, wyczyściłem, założyłem, dokreciłem i gaśnie pięknie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
