Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 9:20 pm
Post: wt paź 11, 2005 2:51 pm
dwa m-ce temu zmieniłem mojego meśka na na świeższego i sauważyłem ,że jak jade po dłuższą górke to sie woda zagotowuje 120st i wywala przelewem .Po drugim razie przepłukałem cały układ środkiem do płukania,było dużo syfu ale chyba nic niedało bo znowu sie zagrzał,co robić
Post: wt paź 11, 2005 3:00 pm
Może być głowica, uszczelka, jaki samochód?
chłodnica zamulona.
Fiat Brawo 1.4 turbo 2011r
Skoda Fabia 1.6 TD 2011r.
Dacia Lodgy 1.6 2016r.
Alfa 156 1.8 2004r.
Jaguar S-type 3.0 2002r
Post: wt paź 11, 2005 3:21 pm
wielki3333 pisze:
dwa m-ce temu zmieni³em mojego me¶ka na na ¶wie¿szego i sauwa¿y³em ,¿e jak jade po d³u¿sz± górke to sie woda zagotowuje 120st i wywala przelewem .Po drugim razie przep³uka³em ca³y uk³ad ¶rodkiem do p³ukania,by³o du¿o syfu ale chyba nic nieda³o bo znowu sie zagrza³,co robiæ
Witaj,
przyczyna może dosyć prozaiczna.
Może się okazać, że zamulona jest taka mała rureczka w kształcie U odpowiadająca za odpowietrzenie pompy wody.
Postępowanie:
- odkręcić dwie śrubki
- przepchać najlepiej drutem
- dobrać nowe podkładki
- przykręcić
Cała operacja w granicach 15 minut pracy.
Powinno ustąpić.
Kolarek
W114 250 2,8 '73
w124 250TD '95
w124 200D'90
Post: wt paź 11, 2005 3:30 pm
240D
Post: wt paź 11, 2005 3:40 pm
wielki3333 pisze:
240D
Silnik ten nie ma paru a parenaście lat.
Rureczka na 90%!
W114 250 2,8 '73
w124 250TD '95
w124 200D'90
Post: wt paź 11, 2005 5:55 pm
Przed chwilką wyczyściłem rurke jedna śrobka miała zapchane otworki.Efekt czyszczenia opisze przy najbliższej okazji jak tylko napotkam jakąś większą górkę
pozdrawiam i dzięki za pomoc
Post: śr paź 12, 2005 5:36 pm
Witaj,
Postępowanie:
- przykręcić
Powinno ustąpić.
Kolarek
ha, problem mam też z temperaturą(zbyt wysoką czasem w korku, na światłach, pod górkę) czy 102.982 też ma tą rurkę? jak tak to może jakies zdjęcie????? please [zlosnik]
S124 300TE 4MATIC `90
Post: śr paź 12, 2005 9:24 pm
rurka jest z przodu silnika za górną rurą od chłodnicy
Post: czw paź 13, 2005 9:03 pm
wielki3333 pisze:
Niewiele mi to mówi, ale jutro po robocie sprawdze.
Jakby kto jakiś obrazek miał, to chetnie [zlosnik]
POZDRO [zlosnikz]
Post: pt paź 14, 2005 11:35 am
A może ktoś odpowie co jest przyczyną utrzymywania się na trasie temp w okolicach 70 stopni....dzisiaj w nocy zrobiłem 360 km i ani na chwilę wskazówka nie dotknęła 80-tki....to chyba też nie za fajnie?...silnik M110.
W140 500 CL
Post: pt paź 14, 2005 11:49 am
moze termostat??
'00 BMW 530d touring
Ostatnio zmieniony pt paź 14, 2005 12:26 pm przez BamBam, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt paź 14, 2005 12:09 pm
Na 100000000% termostat-nie wiem czemu ale wszystkie moje mercedesy w wieku około 17-20 lat maja padniety termostat.Zawsze jak sie zabieram za wymiane to jest jeszcze oryginalny z gwaizdka i zawsze ta sama usterka ze jest troche otwarty i zimny niedogrzany silnik...Taka juz przypadłosc termostatow MB i ich trawałosc na około 20lat....
Post: pt paź 14, 2005 12:27 pm
TOXIC pisze:
tu mialo to byc - moze visco?? ja mialem cos z viskiem w 250D - gorka, miasto i temp szla w gore.
Ostatnio zmieniony pt paź 14, 2005 3:55 pm przez BamBam, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt paź 14, 2005 3:52 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Przerabialem w 240TD i 300TD. Pierwszy byl zbyt zimny (70*) a drugi non stop 100*. Oba sie zacieraly i reagowaky dziwnie skokowo. Porzadny to 20-30 PLN a warto. Przestaje byc potrzebna tektura w atrapie zima :-)
Przy okazji wymiana plynu chlodniczego i kolejne kika lat spokoju :-)
Te rurkr odpowietrzajaca czyscilem przy wymianie pompy wody.
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz paź 16, 2005 8:00 pm
kriss pisze:
TERMOSTAT. JEDYNE CO MI PRZYCHODZI DO GŁOWY.
Kocham MERCEDESY i moją żonę.
