Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 6:23 pm
Post: pn paź 10, 2005 11:23 am
Witam, ostatnio gnębi mnie ciagle myśl o mocniejszym silniku :evil: , z serduszkiem nie ma problemu i z calym osprzetem i okablowaniem też.
8)
Pytanie do weteranow majsterkowania, co oprocz silnika skrzyni i mostu musze zmienic pod maska mojej QP (obecnie m102) azeby m110 u mnie smigalo ... chodzi o to czy trzeba zmieniac cewke moduł itd?? czy w tym przypadku nie, pytanie numer 2, jezeli ten m110 pochodzi takze z coupe ale ma tempomat, to czy duzo pracy bedzie aby przelozyc ta instalacje tempomatu z silnikiem do mnie tak zeby dzialala, czy wogole nie idzie tego zrobic... wiem wszsystko idzie, ale czy nie grozi to np utrata nerwow.. [zlosnik]
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn paź 10, 2005 5:16 pm
Pewnie oprócz wymiany silnik, osprzęt elektryczny, skrzynia, most trzeba będzie wstawić mocniejsze sprężyny z przodu no i zbiornik paliwa w 280 jest chyba większy [oczko]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt paź 11, 2005 10:17 am
Tyle widzialem sam, chodziło mi o konkrety....
Ale dzieki za odpowiedz...
georem pisze:
osprzęt elektryczny
co przez to rozumiesz. z poczatkowego rozeznania wychodzi ze tu wystarczy zamienic moduły, a okablowanie samo w sobie jest identyczne...
EX:
Post: wt paź 11, 2005 12:32 pm
JaKon pisze:
georem pisze:
osprzęt elektryczny
Moduł i cewkę trzeba zmieniac kompletami 4-, 6-cyl. Przy moich kombinacjach z odpalaniem m102 na module od 6-cyl (250/280) wybuchły dwie cewki zapłonowe- jak sie potem dowiedziałem moduły mają inne kąty zwarcia.
