Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 5:23 am
Post: ndz paź 09, 2005 11:29 am
Czy miał ktoś z Was problem z blokadą siedzeń w 123 coupe?
Od kiedy auto nabyłem (czerwiec 2005) nie działała mi blokada obu siedzeń. Autem jeżdżę na codzień z rodziną i nie chcę ryzykować. Siedzenia nie blokują się zarówno podczas jazdy jak i postoju. Teraz autko jest remontowane, cały środek wywalony i chcę rozwiązać ten problem. Czy mogłby mi ktoś pomóc? Nie wiem jak się za to zabrać.
Z góry dziękuję,
lux
W123 230CE
http://www.flickr.com/photos/wojnarowie/sets/590541/
Post: ndz paź 09, 2005 1:26 pm
Witam! Jeszcze nie spotkalem coupety ze sprawna blokada siedzeń [zlosnik] Pozdr!
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: ndz paź 09, 2005 2:09 pm
o co chodzi z tą blokadą . co sę blokuje ... odsuwanie ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz paź 09, 2005 2:29 pm
Tu był opis zasady:
PawelkWr pisze:
runcajs pisze:
też cos tak słyszałem ale w moje coupe tez te fotele nie chodzą. i jeśli mam być szczery naoglądałem sie juz kupet od cholery i nie widziałem jeszcze w zadnej zeby chodziło:D
Witam i pozdrawiam,
Jak nie widziałeś to zapraszam do oglądnięcia mojej [zlosnik]
A tak to powinno działać:
Po zapaleniu motoru wytwarza się podciśnienie które niebieskimi wężykami biegnie pod fotele do pneumatycznych rygli. Ryglowanie oparcia fotela może się udać tylko wtedy kiedy mamy zapalony silnik, położone oparcie i zamknięte drzwi !. W słupku znajduje się przycik do którego doprowadzone są również wężyki z podciśnieniem i działa on tak samo jak ten w oparciu (tyle że zapala i gasirównież światełko w kabinie). W tej sytuacji (zapalony motor, oparcie w pionie i zamknięte drzwi) aby położyć oparcie fotela należy przycisnąć i trzymać !! przycisk w oparciu (należy trzymać gdyż tylko wtedy obwód podciśnienia jest otwarty) lub otworzyć drzwi. Aby rygle znowu blokowały należy zamknąć drzwi lub ustawić do poionu oparcie fotela. Tak działa to u mnie.
A co do samej usterki, to oczywiście najprawdopodobniej przyczyna leży w nieszczelności układu i jest to rzeczywiście zmora QP, ale 20 lat robi swoje. Kable i rozgałęzienia sprawdzić na szczelność, szukając syczenia. Przy założeniu, że jest podciśnienie i wszystko jest podłączone prawidłowo.
Post: ndz paź 09, 2005 4:27 pm
ad piotras bede pod koniec pazdziernika w gdyni, jak chcesz zobaczysz dzialajaca blokade siedzen w cupejce to zapraszam [zlosnik]
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: ndz paź 09, 2005 5:57 pm
Chodzi mi o schemat podłączenia pneumatyki w 123 Coupe.
Jak odłączyłem fotel, odpaliłem silnik, pozamykałem drzwi to w niebieskiej rurce nie odczuwałem jakiegokolwiek ciśninia. Czy powinno być? Poza tym to pneumatyka chyba działa poprawnie - we wnętrzu światła gasną, central działa, regulacja świateł też ... tylko blokada foteli NIE :-(
W123 230CE
Post: ndz paź 09, 2005 8:23 pm
luxw pisze:
Schemat już był zamieszczany na forum ,wystarczyło poszukać:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... i%B6nienia
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn paź 10, 2005 1:08 am
Odezwij się do mnie na GG (zawsze niewidoczny) to może conieco Ci wytłumaczę. Męczyłem temat u siebie a zasada działania taka sama.
GG: 2068127
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw paź 13, 2005 9:39 am
luxw pisze:
Ja mam dokładnie to samo...wszystko działa tylko nie fotele..:(
W140 500 CL
Post: pt paź 14, 2005 12:57 pm
piotras pisze:
Zapraszam do obejrzenia mojej!
Czort
1. MB W123 230C, '77, kaledoniengrün, automat, Webasto, "żółte"
oczywiście: ohne LPG
2. MB W210 E230, '95, silber, automat
"Odi profanum vulgus et arceo"
Post: śr paź 19, 2005 8:45 am
Numer GG: 244842
Zgłaszam 123 230 C '81, gdzie naprawiłem blokadę siedzień i działa.
Miałem dokładnie ten sam problem i nie dawało mi to spokoju (bezpieczeństwo).
Co robiłem,
1.a Od silnika , przez gumowy trójnik, odchodzą przewody na światła (fioletowe) i do foteli (niedzieskie).
1.b Światła działały, więc cały system zasysający uznałem, że jest ok.
2. W trójniku miałem filtr miedziany dość mocno przytkany brudem (usunąłem, w czasie wyjmowania się rozpadł - pytanie do kolegów - czy powinienem jednak coś podobnego włożyć ponownie?)
3.a Odłączyłem tymczasowo światła - trójnik zaślepiłem.
3.b Sprawdziłem czy przewody porządnie są połączone
3.b Odłączałem przewody od foteli (raz jeden raz drugi) i przy włączonym silniku i przyciśnieciu pedału sprawdzałem czy ząb od blokady się rusza (nie zaszkodzi mu trochę pomóc i sprawdzać czy się w ogole rusza)
4. Zauważyłem, że problem jest tylko wtedy, gdy do systemu włączony jest fotel kierowcy.
5.a Wyjąłem fotel kierowcy i zaciągając powietrze nasłuchiwałem czy przypadkiem gdzieś nie ucieka powietrze.
5.b Zlokalizowałem dziurkę w siłowniku - problem pojawił się ponieważ niestety w środku tego siłownika jest jakiś sztywny element, który ociarał o gumę.
6. Zakleiłem dziurkę klejem do gumy (dośc karkołomne dojście, :( )
7. System działa
Jedyne co zostało do zrobienia to jeszcze chyba przesmarowanie w fotelach elementów metalowych(ostrożnie z gumą!) , bo wydaje mi się, że powodują one opory przy domknięciu. Ewentualnie jak któs wcześniej pisał, to może być spowodowane nie najlepszym już ciśnieniem. (a pewnikiem i jedno i drugie)
Jak coś o służe pomocą.
ux
W126 560 SEC, '90, "B13" (od wpk)
W220 320, '00
ex - W123 230 CE,automat,'81 "Mieczysława" (od Krissa) - ex
ex - Ford Focus 2.0 "Czort" (żony)
Post: ndz paź 23, 2005 12:24 pm
Dzięki,
jak odbiorę autko od lakiernika to spróbuję uruchomić wg zaleceń.
W123 230CE
