Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt wrz 30, 2005 2:07 pm
MacKuz pisze:
przy pomiarze V-max musisz wziąśc pod uwage ze zagazowane auto ma przytkany dolot powietrza (bunkrem) co powoduje że nie uzyskasz nigdy pełnej mocy z motoru nawet jak przełączysz na Pb.
Jakim bunkrem ma przytkany dolot powietrza ?
Nerwowa Niemra
Post: pt wrz 30, 2005 2:10 pm
WeebShut pisze:
no wlasnie, ja w rekinie nie mam zadnego przytkania...
'00 BMW 530d touring
Post: pt wrz 30, 2005 5:04 pm
Z tego co szanowne koleżeństwo wynika to ja mam w 300D też 4 biegową skrzynie bo mam 3 kreski podobnie jak załączone zdjęcie tylko kreste 3 mam na 110km/h. [zlosnik]
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt wrz 30, 2005 6:11 pm
Ja w swojej 280 CE mam tylko odwrócony do dołu wlot powietrza...co do V max...na gazie Katowicką leciałem nawet ponad 190....czy dotknął by 200 nie wiem...zwolniłem:)....ale o spalanie nawet nie pytaj:):)
W140 500 CL
Post: pt wrz 30, 2005 8:58 pm
Matiej pisze:
Tak, tez masz 4 biegowa.
Wydaje mi sie, ze w zadnej W123 nie montowano 3 biegowego automatu.
Post: pt wrz 30, 2005 9:44 pm
No liczylem są 4 biegi :). hehe a kolega w golfie II z 84 jak moja beka ma 3 biegową :) ihihihhi
A wogóle to powiem wam ze mercedes to najbardziej zajebiste auto i zaluje ze wczesniej nie sprzedałem skody i nie kupiłem sobie gwiazdy. Mogłem to zrobić rok temu. Mimo ze to auto ma 21 lat i trzeba zrobić jak przy każdym kilka rzeczy to jazda to prawdziwa przyjemność i czuje sie dumny ze jade mercedesem i do tego 21 letnim. Jak jeździłem skodą to zazdrościłem każdemu kto mial lepsze auto, a teraz mnie to nie rusza... chyba ze widze W123cupe ale W116 4.2 V8
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt wrz 30, 2005 9:56 pm
WeebShut pisze:
Pod obudową filtra powietrza zamontowany jest element instalacji (zdaje się mikser?) rozpylający gaz który wpada wraz z powietrzem do silnika. Element ów dość skutecznie przytyka dolot i to naprawdę czuć!
Post: pt wrz 30, 2005 10:02 pm
wojz pisze:
Ja czegoś takiego w Granadzie nie miałem. We wspomnianą obudowę miałem wpięte tylko rurki, bez żadnych bunkrów (to w gaźnikowym), a we wtryskowym miałem rurkę z gazem wszczepioną niczym wenflon w dozownik powietrza. Może jakaś inna instalacja...
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: pt wrz 30, 2005 10:27 pm
u mnie wyglada to tak:
Nie znam sie za bardzo i nie wiem, czy to najfortunniejsze rozwiazanie i czy w ogole sa jakies inne. Jestem otwarty na wszelkie rady i sugestie [oczko]
Post: pt wrz 30, 2005 10:33 pm
Ojciec mial inaczej doprowadzony gaz, nie miał tego cosia u góry, tylko z boku rurka dochodziła. Ja też się na tym kompletnie nie znam, i już dokładnie nie pamiętam. To były pionierskie czasy, instalka ze śrubą, innych jeszcze nie było :)
Michau, zobacz sobie teraz o ile masz mniejszą średnicę dolotu przez ten gazowy bajer ;) (co za fachowość wypowiedzi, Antoni zabije mnie śmiechem [zlosnik], ale co tam :) ).
Ostatnio zmieniony pt wrz 30, 2005 10:46 pm przez wojz, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pt wrz 30, 2005 10:36 pm
michau pisze:
A masz jakieś zdjęcie bardziej ogólne?
Pozdrawiam,
Post: pt wrz 30, 2005 10:45 pm
u mnie jest innaczej,moj tak nie tłumi....jeszcze wywaliłem tego bolca z srodka dla lepszego "ciagu'' i jest ok.Acha gaz u mnie zakładało ASO MB to chyba zrobili to ok.
Post: pt wrz 30, 2005 11:01 pm
Ta opasek nie masz na wężach [zlosnik] . Jak wszyscy się chwalą mikserami to będę musiał zrobić fotkę swojego miksera i ją umieścić. Ja mam najbardziej fachowy ale taki drogi ze nikt go nie chce zakładać.
Ten mikser z założonym trójnikiem od wody wygląda jak nieszczęśliwy. Powinny byc wyprowadzone dwa węże poza obudowe filtra i dalej musi być zamontowany trójnik w kształcie litery Y. Najładniejsze mikserki i tak robi Landi Renzo, bo przynajmniej żadnych dziur nie trzeba robić w obudowie filtra.
Post: sob paź 01, 2005 1:02 am
MacKuz pisze:
Powiem więcej – zwłaszcza na Pb. Na benzynie ten spadek mocy (spowodowany mikserem LPG) – jest naprawdę odczuwalny.
michau pisze:
Zgadza się – ale w „123 280 E” były montowane dwa różne 4 biegowe automaty o różnych przełożeniach.
Skrzynie automatyczne do września 81:
I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; wsteczny 5,47
Skrzynie automatyczne od października 81:
I. 3,68; II. 2,41; III. 1,44; IV. 1,0; wsteczny 5,14
Owocowało to też znacznie innym spalaniem (katalogowym) dla tego modelu:
Ze skrzynią automatyczną montowaną do września 81:
10,3/13,0/17,1 litra/100km
Ze skrzynią automatyczną montowaną od października 81:
9,8/12,1/14,8 litra/100km
Warto wspomnieć też że katalogowa V-max dla tego modelu z jedną i drugą skrzynią automatyczną to 195 km/h. ;) :)
Post: sob paź 01, 2005 9:02 am
Samsung1 pisze:
Tutaj istnieja pewne rozbieznosci w zaleznosci od zrodla informacji. Tez widzialem na macmerc.com.pl informacje, ze 195km/h. Na jakiejs innej stronie widzialem zas, ze 205km/h. Ta druga informacja podoba mi sie bardziej [cool] Moze zalezy to od silnika? 280E z motorem 110.984 moze byc przeciez troszke wolniejsze?
