Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 2:25 pm
Post: śr wrz 28, 2005 1:13 pm
Witam panowie znawcy.
Troszkę z innej beczki [zlosnik] [zlosnik]
A.Mam pytanie dotyczące zamiany skrzyni manualnej na automata.
Oczywiście w w123 200D.
Czy to spory problem?
Czy ktoś to przećwiczył?
Poproszę o każdą pomocną informację bowiem o ASB nie wiem nic.
a.1. Męczą mnie poszukiwania dobrej uzywki(mam 3 4-ro biegowe )
a.2.Trafienie tzw. 5-tki to prawie cud ( 2 lub trzy były ale wyją i mają luzy)
a.3.Podobno automat jest cichszy (czy to prawda?)
B.Inna sprawa to Gdzie w w123 wpinane były el.podgrzewane lusterka? jak wyglada ich włącznik (jeśli miał) same szkła już mam teraz chcę je powpinać.
C.Schemat i rysunki instalacji wycieraczek reflektorów -pilnie poszukiwany .
W123 200D
Post: śr wrz 28, 2005 2:02 pm
Hej z wymiana skrzyni wiaze sie wymiana:
- chlodnicy
- odcinka walu napedowego
- pedalow, pozatym trzeba podlaczyc kickdown
- do ASB dochodzi podcisnienie, a w dieslach z automatem jest zawor podcisnienia na pokrywie zaworow (w 'E' tez moze jest, ale nie wiem) sterowany pedalem gazu - musisz miec ten zaworek.
- chlodnica oleju?
- byc moze cos jeszcze....
Czu automat jest cichszy nie wiem.
Co do elektrycznie podgrzewanych lusterek, to wydaje mi sie, ze fabrycznie nie bylo takiej opcji. Kazdy moze jednak zalozyc sobie maty grzejne. W takim przypadku wydaje mi sie, ze najsensowniej byloby to podlaczyc do przycisku ogrzewania tylnej szyby.
Schematow instalacji szukaj TU
Post: śr wrz 28, 2005 6:13 pm
Dodam jeszcze :
- wymiana koła zamachowego
- zainstalowanie sprzęgła hydrokinetycznego (tzw. bączka)
- wymiana kasety zmiany biegów
- spięcie pedału przyspieszenia z cięgłem skrzyni
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: śr wrz 28, 2005 9:10 pm
Irek pisze:
Masz tu zrzut z EPC wycieraczek reflektorów i schemat ,któru pochodzi z 280 80' ,może będzie pomocny.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr wrz 28, 2005 10:30 pm
witam
jezeli skrzynia automatyczna ma luzy na przekladni planetarnej to halas bedzie taki, ze silnika prawie nie bedzie sluchac,natomiast sama skrzynia moze nawet pracowac jakis czas poprawnie( nie bedzie sie slizgac przy zmianie biegow)
maciej
240D3.0, no...i wszystko jasne
