Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 1:43 am
Post: wt wrz 27, 2005 12:06 am
Witam wszystkich.
Dzisiaj kupilem swojego drugiego w życiu mercedesa. JEst to W123 300D. Atuo przefajne. Jedzie się naprawde super i nie moge sie juz doczekać jutra jak bede mógł jechać do pracy. Mam kilka pytać do doświadczonych mercedesowiczów. Auto mi troche ściaga. Tj odkrylem dzisiaj ze jak skręce mocno w lewo np.. to potem mi lekko w lewko ściąga i kierwonica sama nie odbija do końca. Nie wiem czy to tak ma czy coś sie psuje. Wole od razu zrobić. W prawo dzieje sie podobnie ale w mniejszym stopniu jak by. Auto ma wspomaganie/serwo nie wiem dokładnie bo sie nie znam na tym. Od czego zacząc w szukaniu rozwiązania problemu. W ogóle czy jest problem? Auto nie ma seryjnych opon ma założone 195.
POzatym jest zajebiste.
Pozdrawiam i do zobaczenia
PS. Fura full wypas. Ma szyber dach lusterko prawe elektrycznie ustawianei antene elektrycznie wysuwaną. Bomba
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: wt wrz 27, 2005 12:11 am
Hej !! Gratulacje z zakupu. Temat ogólnie był wałkowany,poszperaj w archiwum. Sprawdzenia wymaga geometria przedniego zawieszenia, a szczególnie o ile pamiętam wyprzedzenie kąta zwrotnicy.
Ex: 82' 123 280E
Post: wt wrz 27, 2005 10:25 pm
Słusznie. Czytalem w archiwum na ten temat. Nic z tego nie rozumiem. Mechanik mercedesowiec z tapicerskiej w Warszawie powiedział ze to prawdopodobnie pierdoła. Ale musi auto podnieść. Pozatym jeździ sie cudownie. Ale mam do Was szanowni koledzy pytanie. Musze wymienić olej i filtry bo przeleciało juz za dużo. I poprzedni właściciel zaklinał zebym to zmieniał jak najszybciej. Mechanik mi mówi ze co ok 20tys tj co druga wymiana oleju trzeba zawory regulować. Czy to prawda. Silnik to 3.0 D.
Jeżeli prawda i trzeba to zrobie to chyba ze chce kase odemnie wyciągnąć kaske.
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: śr wrz 28, 2005 8:22 am
Matiej pisze:
Regulowanie zaworów co 20 tys km to swietny pomysł.
Powiedział Ci to prawdopodobnie pan Krzysztof z Tapicerskiej jeśli tak to się go trzymaj a nie zginiesz [zlosnik] [oczko] .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: śr wrz 28, 2005 9:23 am
Nie wiem czy Pan Krzysztof. Napewno bardzo sympatyczny gość, wszystko mnie wypytał i pogadalismy i w ogóle powiedział zeby tego nie kupować te filtry to slabe i w ogóle. A tak przy okazji Panowie mercedesowcy, gdzie kupujecie fitlry oleje itp. Ja kończe prace o 17:30 i gdzie nie pojade to zamknięte :(.
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: śr wrz 28, 2005 10:25 am
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia w oponach, a nie od geometrii, a potem na kanał jak ciśnienie bedzie ok.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr wrz 28, 2005 11:16 am
a poźniej zbieznośc kontynuując wypowiedź georema
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
Post: śr wrz 28, 2005 11:18 am
aha a to ze sciaga w daną stronę po skręceniu w akurat testronę co mi coś śmierdzi luzami kolumy kierowniczej
Post: śr wrz 28, 2005 1:07 pm
CIsnienie ok. To bylo pierwsze co sprawdziłem. Zbierzność to jak mówił kolega wyżej raczej nie bo to działa w obie strony po skręcie.. i to nie lekkim, tylko jak w droge zakręt 90 stopni skręcam to wtedy czuć. Ktoś mi mówił amortyzaotr skrętu itp. Ale wszyscy taksówkarze co widze ze mają gwiazdy mówią zebym pojechał na tapicerską. Fakt ze terminy ma facio napięte tam :)
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: śr wrz 28, 2005 4:51 pm
Cześć, w mojej 240- ce były takie objawy jak u ciebie, wymieniłem amortyzator kolumny kier. i po sprawie. Gratuluję zakupu
pozdr.
W202 C43 ///AMG T-modell
W201 3.0E Sportline 87' SPRZEDAM
Audi A4 Avant 1.9 Tdi, substytut 300 TDT
Ex: W201 2.6E ASD, manual 87'
Ex: W123 240D 81' "PETROL 877"
Ex: Audi B4 2.3 Coupe
Ex: Lanos 1.6 SX
Ex: Fiesta MK2
Ex: PF 126p
Post: czw paź 20, 2005 11:28 am
A teraz mam zdjęty amortyzator kolumny kierowniczej i jest to samo. Stary faktycznie był zepsuty. Kupiłem nowy i next week będzie wymieniony. Takie terminy u Pana Krzysztofa.
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt paź 21, 2005 9:55 am
Matiej pisze:
Filtr oleju kup w ASO jest inny niż Filtrona i Mann-a (profilowane otwory) a wydatek wcale nie taki wielki.
W123 200D
Post: pt paź 21, 2005 10:56 am
A tak przy okazji. Panowie jak prawidłowo srawdzić poprawnie poziom oleju. W motocyklu wiem ze musi być ciepły silnik i po wyłączeniu jakies kilka mintut trzeba odczekać i dopiero sprawdzić. Jak to jest w przypadku diesla w123 300D?
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt paź 21, 2005 11:15 am
Bez kombinowania. Nie wiem, jak "sprawdzić poprawnie", ale trudno sprawdzić źle. Tolerancja jest spora. Jak jest w środku między kreskami, to czy ciepły, czy zimny, dobrze jest. Choć bezpośrednio po samej jeździe to lepiej poczekać parę minut, aż spłynie.
Przemek
Post: pt paź 21, 2005 4:59 pm
To ja jeszcze jedno pytanie do szanownych grupowiczów, którzy użytkują automat. Czy jak auto jest zimne raaano czy skrzynia u was tez pracuje tak jakoś ociężale.. jak by później biegi zmienia dłużej ciągnie na biegu. Niby powoli jade a tu trzyma ten bieg i trzyma. Jak jest ciepłe auto to wszystko jest normalnie. Tak mi sie wydaje ze normalnie bo nie jeździłem nigdy nowym automatem i truno mi powiedzieć co jest normalnie. Tzn napisze inaczej. Jak jest ciepłe auto to srzynia jest żywsza. Biegi przełącza szybko bez jakiegoś tam zastanawiania itp.
A propo skrzyni pytanie nr 2.
Sytuacja: Stoje sobie na N jest zielone właczam bieg i nie jest ruszam od razu tylko po sekundzie.. moze mniej. Tj nie jest to bezpośrednio po przestawieniu na D tylko po kawałku sekundy. Tak samo jak stone na D na hamulcu. Puszczam hamulec i auto zatrybia po sekundzie. Jest to bardzo szybko aczkowliek jest wyczuwalne delikatne opóźnenie.
Czy to tak działa czy skrzynia sie zużyła
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
