Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 1:28 pm
Post: pn wrz 26, 2005 3:35 pm
Hej, wrocilem dzisiaj z roboty, zaparkowalem, wysiadam, slysze leje sie cos ,zagladam pod auto, robi sie kaluza, zagladam do silnika - wywala plyn z wezyka przelewowego, który wychodzi spod korka w zb. wyrownawczym i... swobodnie sobie zwisa. Problem w tym ze nie bardzo umiem znalezc miejsce gdzie ma byc jego drugi koniec, pomocy!!!!
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: pn wrz 26, 2005 4:50 pm
andriu pisze:
Jeśli to W124 to bodaj powinien wisieć właśnie tak luźno.
Co do wywalania to może ci się zagotował ?
Burn In Hell - muzyka 6 garów
 Tytuł: Wyciek
Post: pn wrz 26, 2005 7:48 pm
1. Sprawdz korek bo pewnie jest uszkodzony. Groszowa sprawa nawet w ASO - powinienes kupic taki co ma napis 140 ale najlepiej niech dobiora po VIN-ie.
2. Nie wiem jak jest w 230E ale w 300E ten wezyk "wchodzi" w blotnik. Jak odkrecisz plastikowe nadkole "caly czas pisze o 300E" to pod nim znajdziesz jeszcze jeden zbiorniczek do ktorego wchodzi ta rurka. Troche gimnastyki bo tam jest jescze "akumulator powietrza" i zeby wyjac ten zbiorniczek trzeba najpierw odkrecic ten akumulator.
Pawel Sz.
 Tytuł: Re: Wyciek
Post: pn wrz 26, 2005 8:29 pm
paulzaski pisze:
Pawel Sz.
co ty mówisz? :o
ja mam 300E z 1991 roku i wężyk ze zbiorniczka wyrównawczego idzie do chłodnicy.
nie wiem czy to ma znaczenie ale mam samochód z klimatyzacją i ASB.
Post: wt wrz 27, 2005 8:20 am
andriu pisze:
Może uszczelka pod głowicą.
Nerwowa Niemra
 Tytuł: Re: Wyciek
Post: wt wrz 27, 2005 10:04 am
co ty mówisz? :o
pozdrawiam[/quote]
Przeczytaj dokładnie pytanie cyt: zagladam do silnika - wywala plyn z wezyka przelewowego, który wychodzi spod korka w zb. wyrownawczym
Ja pisałem odpowiedź do tego co widzisz powyżej
Post: wt wrz 27, 2005 10:31 am
wężyk - przynajmniej u mnie - nie wchodzi pod błotnik tylko od zbiorniczka wyrównawczego idzie do chłodnicy.
tylko to chciałem powiedzieć.
a ty piszesz że idzie pod błotnik i trzeba odkręcać nadkole.
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1127809966_131.jpg
Post: wt wrz 27, 2005 11:34 am
Jeszcze raz nie o ten wezyk chodzi w tym poscie
przypatrz sie dokladnie - jak otworzysz maske masz tam wezyk ktory idzie jakby z korka zbiorniczka plynu.
P.S.
Widac go rowniez na Twoim zdjeciu
 Tytuł: wyciek
Post: wt wrz 27, 2005 11:37 am
a tak swoja droga mam identyczna komore silnika - skrzynka tez automat :P
moge wiedziec jaka masz u Siebie klime wyglada ze na R12
a pytam czy manualna czy klimatronik - trzyprzyciskowa ?
