Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:59 pm
 Tytuł: centralny zamek
Post: wt wrz 20, 2005 10:44 pm
mam kłopoty z centralem , otwiera dopiero po uruchomieniu silnika ,gdzie znajduje sie jakaś pompka do centrala bo niewiem od czego zacząć
Post: wt wrz 20, 2005 10:48 pm
wielki3333 pisze:
Pod kanapą
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: wt wrz 20, 2005 11:05 pm
a co to za zbiornik pod lewym przednim blotnikiem
Post: wt wrz 20, 2005 11:12 pm
kalis pisze:
Pod kanapą
W W201 pod kanapa, w W123 np. nie ma dodatkowej pompki. Kolega musialby napisac jakie ma auto.
Post: wt wrz 20, 2005 11:18 pm
O centralu to juz tutaj bylo bardzo wiele pisane, wszystko opiera sie o pneumatyczny uklad podcisnieniowy. W pierwszej kolejnosci sprawdz pompke sama w sobie (pod tylna kanapa po prawej stronie) czy wogole sie zalacza, pozniej sluchaj czy gdzies nie syczy uklad, bo moze sie to ograniczyc do sprawy elektrycznej a moze to bys zwykla nieszczelnosc ukladu, ktory niestety, ale szczelnym pozostac musi zeby nie zameczyc tej biednej pompki pracujacej na sucho i nie przystosowanej do dlugotrwalej pracy.
i fakt faktem, co do tej pompki to zalezy jak zauwazyl kolega powyzej :)
W124 2,5D '89
Jazda jazda srebrna gwiazda :)
Post: śr wrz 21, 2005 8:12 am
Jak widać kolega nie jest skłonny do współpracy i modelu auta podać nie chce, ale skoro istnieje zależność między pracą silnika a działaniem zamka to najprawdopodobniej chodzi o 123, i w tym momencie pisanie o pompce pod siedzeniem jest niepotrzebnym gmatwaniem sytuacji (po raz kolejny z winy pytającego wiele osób niepotrzebnie szlifuje klawiaturę aby się domyślić, o co pytającemu chodzi, ew. czym jeździ :evil: )
W203 Kompressor
Post: śr wrz 21, 2005 9:10 am
juz jestem mam model 123 240D .na jednym z mieszkow znalazlem peęknięcie odłączyłem zaślepiłem przewody i dalej to samo
Post: śr wrz 21, 2005 10:29 am
To kłania się wyszukiwarka. Przejrzałem stare posty, i jest tego dosyć na porządną diagnozę. (nawet dla kogoś, kto się nie zna)
W203 Kompressor
Post: śr wrz 21, 2005 3:58 pm
tak ? A ja też miałem problem w tym samymy modelu nie znalazłem żadnej dziury i mi dalej nie działa zamek :cry: :cry: Czy są jacyś mechanicy od podciśnień ?
