Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 3:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt wrz 16, 2005 9:17 am
było tak odrazu [zlosnik]
musisz poprostu zamontowac 2alternator i akumulator w bagażniku.
A jaką klime masz zamiar zamontować?? bo ja się zastanawiam czy zamontowac kompresor mechaniczny napędzany od silnika, czy napędzany silnikiem elektrycznym. ( takie klimatyzacje były montowane w W116, klimatyzacja chodziła nawet jak samochód stał na parkingu... tylko najpierw zdobyć taki kompresor :roll: )
Post: pt wrz 16, 2005 11:59 am
dodam 2 alternator, ale bez akku w bagazniku ;)
a calosc napedzana elektrycznie.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt wrz 16, 2005 1:23 pm
co do elektrowni to wszystko jest OK.
Bardziej mnie interesuje kompresor, lub może chcesz zamontować w bagażniku takie już kompaktowe klimatyzacje, i tylko się rury z powietrzem wyciąga do kabiny
Post: pt wrz 16, 2005 3:40 pm
patent taki:
klimatyzator pokojowy przenosny o malej mocy (tak na 12-15m2 [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] )
przetwornica 12/230V 1000/2000W lub mocniejsza
i wio
calosc rozmontowac na czynniki pierwsze i poupychac pod maska (po co bagaznik zagracac)
wpiac sie z nawiewem i koniec
airkomin - alternator juz od niewielkich obrotow osiaga moc znamionowa i trzyma ja w 80% zakresu
alternator od 125p ma 75A, ale moze mocniejszy by sie przydal, bo na przetwornicy sa straty i moze byc przeciazany.
jak zastosowac lepszy klimatyzator, to na zime bedzie webasto :) (grzanie odrazu)
pozdrowionka
Łysy
Post: pt wrz 16, 2005 4:07 pm
no to życze powodzenia, bo robiliśmy już coś takiego w Transicie 9osobowym, przetwornica - padnie po ok 10minutach.
Zastosowaliśmy agregat prądotwórczy odośc dużej mocy, spalinowy, zamocowany z tyły na pace ( 9osób + paka jak od blaszaka, Hi-Cube ) . Samochód był rozebrany na cześci pierwsze, od podstaw izolowany i wygłuszany ( samochód stoi w pełnym słońcu i sie nie nagrzewa [zlosnik] szybko, jednak potrzeby jest przepływ powietrza przez kabine, i jest OK, przy zamkniętych szybach... jest juz nieciekawie)
Samochód ten miał jeżdzić na południe Europy... jednak juz w PL w lipcu/sierpniu było słabo. Zupełnie sie nie nadaje do samochodu... Działało to jak wentylator, a nie klimatyzacja, nawet po ok 2h pracy non-stop.
Ogólnie nie polecam... To dobre jest do pokoju, gdzie ie masz operowania słońca ze wszystkich stron, ale w samochodzie...
ps. Ale jesli twierdzisz że Ci się to przyda... chcesz kupić nową klimatyzacje, jeszcze na gwarancji [zlosnik] , jeszcze zamontowana w samochodzie, możan sprawdzić jak działa. Ma pilota, jest sterowana elektronicznie [oczko] , moc ok 2kW Tanio odsprzedamy!
(obecnie jest zasilana przez agregat)
Testowane w temp ok 50*C w cieniu. na dystansie ok 3tys km.
