Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 1:43 am
Post: śr wrz 07, 2005 10:53 pm
Witam!
Mam taki problem...
Wiadam dziś do wozu, przekręcam kluczyk czekam (na pamięć ok. 5sek.)
i odpalam silnik. Silnik był "zimny", ale odpalił normalnie - z półobrotu.
Zdziwiło mnie to że jakoś szybko zgasła kontrolka od świec.
Potem jak się okazało w ogóle się nie świeci... ale silnik odpala ok!
Co może być powodem takiego stanu rzeczy??
Kontrolka w ogóle się nie świeci...
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr wrz 07, 2005 11:19 pm
:o przepalona żarówka? :o
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: czw wrz 08, 2005 8:35 am
Moze zarowka traci kontakt z masa.
Post: czw wrz 08, 2005 8:46 am
Czary... ;)
Zmień żarówke....
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: pt wrz 09, 2005 7:41 pm
a lampka nie zapala sie podczas jady na ok 1 minutę, jak nie to raczej zarówka sie spaliła, a jak sie zapala to swieca zarowa padła, a autko teraz odpala normalnie??
TYLKO MERCEDES ( W201 2.0D z ASB / W203 2.2CDI)
Post: sob wrz 10, 2005 9:59 am
Sprawdz najpierw czy ci swiece grzeja. Przekręc na chwile kluczyk na grzanie i sprawdz czy swiece sa cieple. A przy okazji to posłuchaj czy moduł od grzania się załancza i rozłancza można to usłysze jak jest cicho dookoła. Jak wszystko działa to wtedy możesz powiedzie że żarówka zdechła.
Post: sob wrz 10, 2005 11:24 am
laudan pisze:
[ok]
Tak sie często dzieje - i wtedy raz żarówka działa a raz nie ( a świece grzeją zawsze) ;) .
[cool] - S1
Post: sob wrz 10, 2005 10:11 pm
Bardzo dziękuje za podpowiedzi...
Jutro napewno sprawdzę - na spocie :)
Pozdrawiam serdecznie!
ex:
