Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:36 am
Post: wt wrz 06, 2005 9:34 am
Ostatnio zauważyłem ciekawy objaw w moim 123. Wskaźnik poniżej połowy zaczyna się bujać od minimum do faktycznej ilości paliwa i ciągle świeci się rezerwa. Ale z tą rezerwą jet jeszcze taki myk, że do momentu rzeczywistego poxiomu rezerwy pali się słabiej a później intensywnej. Rozbierałem już to cudo i niby wszystko OK. wszystko wyczyściłem, sprawdziłem opory i NIC. Ktoś coś wie na ten temat?
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: wt wrz 06, 2005 2:14 pm
karaya pisze:
Prawdopodobnie pływak traci kontakt galwaniczny z drucikiem/drucikami oporowymi poniżej połowy ich długości. Sprawdź czy nie ma tam np. śladów korozji.
To też wygląda na niepełny styk elektryczny...
Tak czy owak spróbuj znaleźć inny czujnik i zamontuj go w swoim autku. Koszt raczej niewielki.
Polecam również próby "na sucho", tzn. przy wyjętym i rozebranym czujniku (przesuwaj pływak ręcznie i sprawdź zachowanie wskażnika).
BTW - Zakładam, że instalację masz w porządku.
Pozdr.
Robert
Onegdaj: W-114 200D'71, W-115 240D'74, W-116 280SE'76, W-116 450 SEL'75, S-124 250 TD'88 (skradziony), S-210 2.2 CDI'98, S-124 300TDT'92 (rozbity). W-124 E300D'93, W-124 E300TD'94.
Aktualnie bez Gwiazdy... :-(
Post: wt wrz 06, 2005 3:11 pm
Instalacja OK. Ale jeszcze pokombinuje. Dzięki.
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: śr wrz 07, 2005 10:28 am
a mój wskaźnik paliwa pokazuje temperaturę :P :o :-?
a rezerwa to sie świeci cały czas... no czasem gaśnie, ale licho wie dlaczego :D
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: śr wrz 07, 2005 11:21 am
Ja_cek pisze:
Copperfield... ? :)
Post: śr wrz 07, 2005 12:24 pm
raczej klasyczny WSKAŹNIK ZESPOLONY!
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
