Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 11:49 am
Post: czw sie 25, 2005 3:56 pm
panowie, moja mercedes chce mnie ogrzać, ale aż za bardzo. samoczynnie włączyła ogrzewanie i nie chce wyłączyć. ja też nie mogę, będę musiał ją rozebrać :D ale poradźcie najpierw gdzie szukać? cały czas leci gorące na przednią szybę niezależnie od ustawienia pokręteł, zawory przewodów w komorze silnika chodzą leciutko i domykają się całkowicie więc chyba gdzieś w środku?
pomóżcie, niby już koniec lata, ale mimo wszystko za ciepło.
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: pt sie 26, 2005 2:56 pm
czuję się osamotniony, czy nikt nie nie miał podobnych kłopotów i nie dobierał się do przewodów ogrzewania wewnątrz kabiny??
:o
OR
Post: pt sie 26, 2005 3:04 pm
niedobry pisze:
:o
Jeśli masz zawory w porządku to znaczy, że pokrętła nie działają.
Mogą się przesuwać ale linka pewnie nie jest podlączona. :roll:
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pt sie 26, 2005 3:14 pm
a właśnie się kręcą poruszane pokrętłami z kabiny
OR
Post: ndz wrz 04, 2005 1:36 pm
Witam!
Zawory pod maską powinny odcinać dopływ płynu - więc albo się zużyły albo nie domykają. A nie grzebał ktoś ostatnio i nie pozamieniał węży?
Pozdr
Witek
MB 123 200D
Post: ndz wrz 04, 2005 2:14 pm
Jakby się podłącze.U mnie czasem po zmianie na zimne dalej leci ciepłe.Trzeba kilka razy ruszyć pokrętłem.
Idzie zima także nic pilnego.Domyślam się,że nie domykają się zaworki puszczejące płyn.Da radę jakoś je naprawić czy tylko wymiana całego zaworu pod maską?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
