Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:07 pm
Post: śr sie 31, 2005 11:15 pm
Mój znajomy, którego zaraziłem bakcylem mercedesa, prosił mnie o pomoc w wyborze instalacji lpg do samochodu, który chiałby kupić..Niestety nie moge mu pomóc gdyż kompletnie nie mam pojęcia na ten temat, bo zawsze jeżdziłem dieslami. Z tego powodu chciałem prosić o pomoc kogoś, kto ma o tym pojęcie. Poniżej zamieszczam tekst, który przygotował wymieniony kolega. Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
" Przymierzam sie do kupna mercedesa w123 280ce i zamontowania w nim instalacji lpg. Przeprowadzilem maly wywiad i niestety okazalo sie ze wiekszosc warsztatow niepoleca instalacji lpg do tego rodzaju silnika.
Podobno silnik ten jest obslugiwany przez wtrysk bosch k-jetronic i nie posiada sondy lambda - z tego powodu mozliwa jest instalacja tylko pierwszej generacji lpg a co zatym idzie bardzo wysokie prawdobodobienstwo ze "strzal" w kolektor uszkodzi delikatny w tym samochodzie przeplywomierz powietrza i generalnie nie ma przed tym zabezpieczenia.
Jako ze instalacja lpg pozwoli mi zaoszczedzic naprawde sporo pieniedzy chcialbym zweryfikowac kilka informacji.
Generalnie wszystko zalezy od nieszczesnej sondy lambdy wiec podstawowe pytanie:
Czy istnieje wersja tego samochodu posiadajaca ten czujnik ? lub Czy tytulowe auto z systemem wtrysku k-jetronic posiada sonde lambda ?
Pytania pomocne w rozwianiu niektorych moich watpliwosci.
a) Czy w mercedesach w123 280ce byly montowane rowniez wtryski KE-jetronic ? i czy mozliwa jest zmiana wtrysku z k-jetronic na ke-jetronic ?
b) slyszalem ze jak samochod ma sonde lambda to musi posiadac katalizator ale czy dziala to rowniez wspak ? w senie czy samochod z katalizatorem musi posiadac lambde ?(pytam poniewaz widzialem interesujace mnie auta z katalizatorem wiec odp na to pytanie rozwialoby czesc watpliwosci)
c) Dowiedzialem sie ze moj problem moglaby rozwiazac instalacja samej lambdy ktora w tym przypadku bylaby odpowiedzialna tylko za dobor mieszanki gazu - jak dobrac odpowiedni czujnik ? ponoc lambdy z 4 kablami(posiadajace wlasna grzalke) lepjej sie w tym przypadku sprawdzaja i jak dokonac prawidlowej instalacji poniewaz samo gniazdo mozna wyciac z innego samochodu na zlomie ale z tego co mi wiadmowo do prawidlowego funkcjonowania czujnik ten potrzebuje odpowiedniej temperatury i cisnienia wiec moze ktos sie orientuje jak do tego sie zabrac ?"
Z gory dziekuje za pomoc
Wojtek
Jest gwiazda, jest jazda !
S123 300TD TURBODIESEL
Junak M10+WB2 Mebel
Post: czw wrz 01, 2005 8:13 am
ja mam taki silnik z instalacją lpg i wraz z instalacją zamontowałem sondę lambda po prostu i jest ok. poszperaj w archuwim jest tego tam sporo
