Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 7:47 am
 Tytuł: Coś kapie :|
Post: śr sie 17, 2005 6:51 pm
Zamiast wyjaśniać po prostu pokażę :
Jest to zdjęcie prawej części bagażnika. Pytanie - co to jest za ustrojstwo, które zaznaczyłem na zdjęciu.
Widać tu również luźny przewód - ktoś może wie gdzie on powinien być podpięty ? Tam gdzie wchodzą 2 pozostałe nie ma już miejsca :
Sorry jeżeli całość postu brzmi głupio, ale naprawdę nie mam pojęcia co to jest (jakieś odprowadzenie wody ?)
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: śr sie 17, 2005 7:53 pm
Numer GG: 85536
mi to wygląda na odpowietrzenie zbiornika :) ale nie dan sie za to pociąć :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr sie 17, 2005 8:06 pm
Też to miałem na myśli ale nei chciałem się wygłupić bo ja też na 100% nie jestem pewien.. ale tak na 87,9% :D
Pozdrowki
adi
Post: śr sie 17, 2005 9:18 pm
No tak, tyle że w okolicy tego luźnego przewodu po myciu zrobiła się mokra plama. Może cieknie gdzieindziej i jest to tylko zbieg okoliczności.
Sam już nie wiem. [szalone]
BMW E32 '89
Post: śr sie 17, 2005 10:38 pm
Ujście przewodu powinno być wyprowadzone pod wąsem zderzak tylnego. Przy pomocy takiego kolanka jak jest od odmy (bardzo podobnego) ... Jest to po to aby powietrze wylatywało ze zbiornika oraz po to aby je zaciągał. Nie powinno z niego nic lecieć.
Pozdrowki
adi
Post: śr sie 17, 2005 10:43 pm
adi pisze:
No tak... Problem w tym że 2 przewody idą do tej puszki, jeden grubszy odprowadza na zewnątrz auta (najniższy punkt wnęki na koło zapasowe), a jeszcze jeden 4-ty jest luzem i nie ma na niego nigdzie miejsa :-?
Poza tym wydaje mi się że cieknie z niego woda, koło niego jest w bagażniku mokro (nie śmierdzi ropą). Nic już nie rozumiem [szalone]
EDIT :
Jeszcze raz od nowa ;) :
Dwie rurki zaznaczone na zielono wychodzą niewiadomo skąd i wchodzą do puszki.
Rurka zaznaczona na czerwono, wychodzi z puszki i wchodzi w gumowe kolanko na dnie wnęki na koło zapasowe prowadzące na zewnątrz auta.
Całe urządzenie bym olał gdyby nie zaznaczona na niebiesko rurka, która nie wiem skąd wychodzi i do nikąd nie prowadzi. Sterczy sobie i podejrzewam ją o moczenie się bagażnika (po myciu jest mokra plama dokładnie pod nią).
Jeżeli ktoś coś potrafi doradzić to proszę o pomoc.
Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że może to być jakaś rzeźba.
BMW E32 '89
Post: śr sie 17, 2005 11:13 pm
Numer GG: 1442573
Kurde blade to jest odpowietrzenie zbiornika i ma prawo sie lać ale aby na zew. auta a nie do środka.
Po prawej stronie auta przy zderzaku masz manszetę odpowietrzenia. Może poprostu gdzieś jest dziura bo tam ciśnienia nie ma.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr sie 17, 2005 11:33 pm
sebi pisze:
No ok. Dzięki za pomoc. Jutro spróbuję doprowadzić to do jakiegoś porządku.
BMW E32 '89
Post: czw sie 18, 2005 8:10 am
Oczywiście jak koledzy słusznie zauważyli to puszka z tworzywa to odpowietrzenie baku. przewody, które pozaznaczałeś na czerwono i zielono wchodzą w skład odpowietrzenia. Przewód niebieski moim zdaniem nie należy do odpowietrzenia, tym bardziej, że idzie do góry a nie na dół do baku. W przewodach odpowitrzenia moze się zebrać mikroskopijna ilość wody ze skroplenia pary, ale na pewno nie tyle, żeby zrobić "mokrą plamę"
Jedyny pomysł jaki mi się teraz nasuwa to odprowadzenie wody z okna dachowego (jeżeli takie posiadasz). Normalnie odwodnienie jest wyprowadzone przy wywietrzniku na tylnim słupku, ale mozliwe, że komuś się urwało, albo stopiło i puścił tak jak mu pasowało.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: czw sie 18, 2005 12:05 pm
Sill pisze:
No to już sprawdziłem - z szybera woda wycieka prawidłowo przy tylnym prawym słupku.
W każdym razie dzięki za zainteresowanie. Szukam dalej :)
EDIT:
Sill pisze:
Dokładnie. Przwód ten idzie pod prawy dolny róg szyby, a gdzie dalej nie mam pojęcia.
EDIT 2 :
Jak wynika z tego schematu odpowietrzanie zbiornika jest podpięte prawidłowo. Ten wolny przewód musi prowadzić do czegoś innego.
BMW E32 '89
Post: śr sie 24, 2005 6:57 pm
Patrzyłem dzisiaj dokąd prowadzi ten przewód - doszedłem do prawego dolnego rogu tylnej szyby. Dalej nie wiem, ale idzie w górę, równolegle do szyby - tak jakby wchodził w jej uszczelkę.
Czy możliwe, że gdzieś w okolicach szyby jest jakieś odprowadzenie wody ?
BMW E32 '89
