Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:45 am
Post: śr sie 17, 2005 12:45 pm
POMOCY !!!! JAKIE PRZELOZENIE MIAL MOST DO SILNIKA 280 W 115? MAM 115 200 D ALE CHCE ZMIENIC SILNIK NA 280 TYLKO NIE WIEM JAKIE OZNACZENIA MIAL MOST TYLNY OD TEGO SILNIKA A CO ZA TYM IDZIE JAKIE MIAL PRZELOZENIE. BEDE WDZIECZNY ZA POMOC ORAZ ZA EWENTUALNE NAMIARY GDZIE TAKI ZNAJDE. POZDRAWIAM.
Ostatnio zmieniony śr sie 17, 2005 12:47 pm przez heniekx, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sie 17, 2005 12:47 pm
Numer GG: 85536
Wszystko zależy od skrzyni biegów:
Gearbox 4-speed gear shift
Availability Series
Shifting steering wheels or feed control
Clutch Single-plate dry clutch
Type of gearbox Pinion change gear
Synchromesh gears I - IV
Gear transmission I. 3,90; II. 2,30; III. 1,41; IV. 1,0; R. 3,66
Differential ratio 3,69
Maximum speed 200 km/h
Accelerations 9,9 s
Comments Acceleration with shifting through from 0 - 100 km/h; loaded with 2 persons
Fuel consumption 12,5 l
acc. to guideline DIN 70030, ascertained at 3/4 of max. speed, maximal 110 km/h, unter Zuschlag von 10 %
Gearbox 5-speed gear shift
Availability by request
Shifting Feed control
Synchromesh gears I - V
Gear transmission I. 3,96; II. 2,34; III. 1,43; IV. 1,0; V. 0.87; R. 3,72
Differential ratio 3,92
Accelerations 9,9 s
Gearbox 4-speed autom. gear shift
Shifting Switch lever at steering wheel or in car center
Clutch hydr. torque converter in the autom. gear
Type of gearbox Planet gear
Synchromesh gears ==========
Gear transmission I. 3,98; II. 2,39; III. 1,46; IV. 1,0; R. 5,47
Maximum speed 195 km/h
Accelerations 10,8 s
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr sie 17, 2005 12:53 pm
Tak w ogole to witamy [oczko]
Polecam lekturkę:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=1719
Pomoże Ci to w odróżnieniu w114 od w115.
Pozdrowki
adi
