Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 10:37 pm
 Tytuł: Hamulce
Post: czw sie 11, 2005 10:47 am
Witam wszystkich
Mam nastepujacy problem z moimi hamulcami w W124 . Po wymianie tarcz hamulcowych(orginalne mercedesa) na nowe i klockow (ham12-485)przy predkosci 100 lub wiecej jest wyczuwalne bicie boczne tarczy hamulca ( mysle ze jest to) objaw jest nastepujacy lekkie trzesienie przy hamowaniu .
Jaka jest przyczyna tego trzesienia (bicia) i jak to mozna usunac lub sprawdzic co wywoluje to trzesienie
dodam ze luz na lozyskach zostal skasowany oraz przednie zawieszenie jest kompletnie zrobione .
Za odpowiedzi z gory dziekuje mysle ze nie zaskomplikowanie to opisalem pozdrawiam
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
 Tytuł: Re: Hamulce
Post: czw sie 11, 2005 11:56 am
Albo tarcze sa zle zalozone, albo sa uszkodzone.
Post: czw sie 11, 2005 2:21 pm
Ja stawiam na drugą opcje.Raz do siebie kupiłem tarcze w aso w niemczech(3km od domu)i były te same objawy.Wymienili i problem zniknął.Możesz mieć tylko jedną uszkodzoną.Jak zostały Ci stare tarcze to załóż jedna starą i zobacz co się dzieje.Bardzo możliwe,że tylko jedna jest zwichrowana.
