Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 4:35 pm
 Tytuł: Wolne obroty
Post: ndz sie 07, 2005 10:59 pm
Witam! Mam pytanie co może byc przyczyną że od pewnego czasu silnik na wolnych obrotach przygasa tzn. nie gaśnie ale spadają mu obroty , dodam że kiedyś już regenerowałem regulator wolnych obrotów pompy wtryskowej. Jak podreguluje cięgłem od gazu to za wysokie a jak "normalnie" to za niskie. Co to może być doradzcie. Czy znów ten regulator ? Od tamtej regeneracji zrobiłem 38.000 km. Czy są jeszcze jakieś inne możliwosci regulacji czy tylko wina pompy wtryskowej a dokładnie regulatora wolnych obrotów i czy da sie to naprawić bez wyciągania pompy. Dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam :)
Post: ndz sie 07, 2005 11:23 pm
Witam!
Jeżeli ma Tobie ktoś pomóc to napisz jakie masz auto (a najlepiej uzupełnij profil lub podpis) to nie będzie żadnych wątpliwości.
Pozdrowienia.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn sie 08, 2005 9:45 pm
Witam!
Pozdrowienia.
Posiadam dwa Mercedesy W201 2,0 Diesel :) i 310D (dostawczy) i ten temat dotyczy właśnie Mercedesa 310D. Pozdrawiam
Post: wt sie 09, 2005 7:08 am
Na końcu pompy znajduje się puszka podciśnieniowa do podnoszenia wolnych obrotów przy zimnym starcie.Należy poluzować mocującą ją "kontrę" i poprzez obracanie puszką należy ustawić żądane obroty.
Pzdr.
W203 Kompressor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
