Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:59 pm
Post: ndz sie 07, 2005 12:01 pm
Witam ! Mam prosbe,czy któryś z klubowiczow moglby mi pomoc w zlokalizowaniu przerywacza kierunkowskazów.Prawdopodobnie padł, bo kierunki palą sie na stałe.Z góry dziekuje za pomoc [usmiech] Pozdrawiam!
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: ndz sie 07, 2005 12:37 pm
Jest zlokalizowany w skrzynce bezpieczników, ale nie pod dekielkiem przednim (tym zamykanym na zapinkę) tylko w tylnej części, pod dekielkiem zakręcanym śrubkami. Znajdziesz kilka przekaźników: ten najdłuższy (przy zawiasie) kontroluje oświetlenie. Taki trochę krótszy, w środkowym rzędzie, (czasami ma napis "kombirelais") to ten, co nas interesuje. Nazwa pochodzi stąd, że przekaźnik zawiera "3 w 1", czyli obsługuje szybę ogrzewaną, wycieraczki i kierunkowskazy. Po zdjęciu obudowy znajdziesz wewnątrz trzy przekaźniki, po jednym do każdej z funkcji. Przerywacz kierunkowskazów będzie w okolicy styków "49" , "49a" - to chyba ten środkowy. Najprawdopodobniej się "skleił"- wyczyścić styki i będzie "gut"
Przepraszam, dopiero teraz zauważyłem że pytanie jest skierowane do klubowiczów... Ale może moja odpowiedź też się przyda [zlosnikz]
W203 Kompressor
Post: ndz sie 07, 2005 10:41 pm
Dzięki za pomoc kolego! [ok] . To ja przepraszam, zle sformulowalem pytanie.Mialo brzmiec: do forumowiczow!
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: pn sie 08, 2005 11:10 am
Najważniejsze że pomoc nadeszła w porę! [zlosnik]
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: śr lut 04, 2009 7:48 am
czy powyższy problem będzie miał takie samo rozwiązanie w w126 89'? u mnie kierunki czasem działają normalnie a czasem świecą na stałe - awaryjne również.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
