Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 10:37 pm
Post: pn sie 01, 2005 11:03 pm
Witam! Mam pytanie,czy ktoryś z kolegow moze mi powiedziec jakie silowniki centralnego zamka elektrycznego zalozyc do 123ce.Nie mam ochoty juz walczyc z tym pneumatycznym i zamierzam zalozyc elektryczny,bo moje nerwy sie juz skonczyly.Jeden fachowiec mowi,ze wystarczy 3kg,drugi mowi ze silownik musi miec 6kg.A w sklepie mowia ze obojetnie. :x Zglupialem.
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: wt sie 02, 2005 8:08 am
Ja mam tez elektryczny od jakiegoś czasu, ale nie wiem jaki silny. Po prostu kupiłem central z pilotem, założyłem i hula. Podejrzewam ze mam zwykły, bo i nawet nie wiedziałem ze są jakieś mocniejsze i słabsze...
Post: wt sie 02, 2005 10:21 am
Hej,
Oryginalne siłowniki pneumatyczne to nie pudziany, a dają radę. Jeśli wszystkie cięgna - te idące od siłowników do mechanizmów zamka - i same mechanizmy zamka są w dobrym stanie i nie stawiają nadmiernych oporów, to 3 kg wystarczy spokojnie.
Przemek
Post: wt sie 02, 2005 1:38 pm
3kg powinny wystarczyc [oczko]
Post: wt sie 02, 2005 9:50 pm
zakladacie elektryki? to chyba jest deoryginalizacja wozu! w 123 były montowane elektyki?
Czy można znaleźć w necie schemat/opis centralnego pneumatycznego?
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: śr sie 03, 2005 12:08 am
Dzieki Panowie! [usmiech] Pozdrawiam!
W123 CE - sprzedana
BMW 318i E-36
W202 C180
Octavia 1,9 tdi
Post: śr sie 03, 2005 11:52 am
Mam u siebie 3kg wszedzie ... tez mi mowili ze na tylne drzwi moga nie wystarczyc ale raz ze wystarczyly a dwa zamki sobie tak zrobilem ze bardziej niz spokojnie wystarcza 3 kg..... Generalnie nie cierpie tego elektrycznego centralnego i nie moge sie dcozekac kiedy sie zbiore i zaloze pneumatyke.... (naklapce wlewu paliwa juz mam:)) ). Ty masz Coupe to tym bardziej nie powiniennes miec problemu z 3kg takze powzwodzenia:))
Post: śr sie 03, 2005 12:03 pm
A kto mi powie lub pokarze na zdjeciach jak to jest niby w klapce paliwa :?:
Post: śr sie 03, 2005 1:31 pm
tzn?? chodzi Ci o pneumatyke czy elektryke?? pneuamtyke wiem.. z elektryka by trzeba bylo kombinowac:))
Post: śr sie 03, 2005 2:18 pm
No właśnie ja się obawaiałem czy zwykły central uciągnie zamek w qp, ponieważ jest tam trochę inny patent i pręt do "cycka" od zamykania wewnątrz nie idzie kawałeczek do góry tylko spory kawał w bok i i nie ta klameczka wcale nei chodzi tak lekko jak pionowy "cycek" (przepraszam za "cycki" [zlosnikz] ), ale jest ok. W Poznaiu na giełdzie nowy central na 2 drzwi 40 zł, z 1 pilotem 80 a z dwoma (taki kupiłem) 120 (ceny orientacyjne bo to wiosną było). Założyłem sam ze szwagrem, przy okazji wymieniłem ułamaną klameczkę od blokowania drzwi od wewnątrz. A o klapkę wlewu sie nie martwiłem, bo moje auto nie miało fabrycznie centrala i we wlewie nie ma wyjścia (dziurki) na bolec od pneumatyki, mimo, że w klapce była [zlosnikz] . Mam za to korek zamykany na klucz.
Post: śr sie 03, 2005 4:24 pm
No wlasnie chetnie bym zobaczyl jak fabrycznie to jest z ta klapka.. u mnie wprawdzie tez jest oryginalnie korek na klucz i tyle, ale chetnie bym zobaczyl jak to wyglada...
Post: czw sie 04, 2005 7:44 am
Mówisz - masz :)
Tutaj w środku tego jasnego plastiku jest bolec do klapki:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11231 ... 030896.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11231 ... 030902.jpg
Korek przy tym był chyba taki:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11231 ... 040001.jpg
No i klapka - to już standart
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11231 ... 040002.jpg
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: czw sie 04, 2005 12:31 pm
I wszystko jasne [ok] dzieki [oczko]
