Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:31 pm
Post: pt lip 22, 2005 10:02 pm
Z góry zaznaczam iz zawsze staram się odpalać na benzynie, na nocke zawsze zalewam benzynką, zimą na gazie odpalam jak tylko na chwilę wychodzę, no a teraz nagle, latem jak go zostawie na 2 godzinki to kreci i nic, a dwie zimy temu jak gaźniczek był nie dopracowany i miałem problemy z benzynka to na najwiekszym mrozie odpalał na gazie( to był tylko epizod), no i zastanawiam sie co sie spierdzielic mogło? świeczki..? kable..?, a może filtr gazu,.. bo chyba juz czas na niego?
Post: pt lip 22, 2005 10:37 pm
Nie odpalaj na gazie, każdy szanujący gazownik ci to powie.
Post: sob lip 23, 2005 11:00 am
tyle to ja wiem i do zasady się stosuję! aczkolwiek chciałbym wiedziec co jest przyczyną zaistniałej sytuacji?
Post: sob lip 23, 2005 1:19 pm
Z opisu dolegliwości wynika ,że już chyba czas na wyżej wymienione.Plus filtr powietrza i pożądna regulacja.
Zacznij od filtra gazu.I napisz co to za "furak".
Post: sob lip 23, 2005 3:30 pm
furaczek taki jak wisdać w podpisie, już ustawiłem w profilu;), to chyba będę się musiał za to zabrać. filtr powietrza wymieniałem 2 miesiace temu, kable janmora już zamówiłem, teraz się nad świeczkami zastanawiam, z tego co Forumowicze radzą najlepiej wybrać NGK pod konkretny model. Zastanawiałem się nad Brisk Silver, niby sa specjalnie do gazu ale różne sa na ich temat opinie. Myśleałem też o kilkuelektrodowych ale chyba w tak wiekowej gablotce niebardzo, poza tym ponoć nie zawsze na gazie dają radę?
W124 280 93'
W123 250 79' LPG (ex)
Post: sob lip 23, 2005 5:20 pm
Świece do motoru M123 NGK BP6ES lub prościej NGK No.4 i nic innego lepiej do gazu się nie nadaje. Wymień filtr gazu i wylej olej z parownika( jak nie masz sruby spustowej to odkręcasz reduktor i wylewasz króćcem na ktory zakładasz wąż gazowy).
Post: ndz lip 24, 2005 3:12 pm
tak tylko .....wczoraj mysem sobie silnika myja i przez przypadek zdmuchnalem kabelek z zasilaniem do ... hmmm sterownika chyba jakiesgos przy reduktorze od gazu .... autko krecilo nawet zaskakiwalo ale po dodaniu gazu od razu zdychalo ...... moze cos z tamtej strony ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
