Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:06 pm
Post: czw paź 04, 2001 1:11 pm
Pomimo usilnych prób uszczelnienia cieknie mi przednia szyba szyba (po bokach). Może zna ktoś. Skuteczny sposób na cieknąće szyby
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: czw paź 04, 2001 5:13 pm
Numer GG: 85536
Zmienić uszczelki
[zlosniki]
poważnie to sam mam patentowo zrobione uszczelnienie przesdniej szyby na jakąś czarną mase gumową - nie wyglada to zbyt elegancko ale jest szkuteczne
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw paź 04, 2001 11:43 pm
Cóż, wiesz gdzie woda wypływa ale nie wiesz
gdzie wpływa. Uszczelki polatach użytkowania są oprócz tego, że sparciałe to jeszcze pełne brudu i mułu do którego nie przywiera silikon- jeśli próbowałeś tej metody. Skutecznym sposobem i wcale nie takim problematycznym jest wyjęcie szyby - u dobrego fachmana dałem za to 30 zł. Można się wtedy przekonać co w trawie piszczy.
W swoim aucie wczoraj przywracałem uszczelce świetność - najpierw dokładne mycie w wannie - szczotką wszystkie rowki (tony błota) a po wysuszeniu pokryłem sprayem silikonowym Shella. ten preparat jest rewelacyjny - guma go chłonie jak gąbka i po chwili wygląda jak nowa. Tak odnowioną uszczelkę łatwo będzie dodatkowo uszczelnić np. preparatem Pyrmo 5000? który wiąże się z gumą a przy okazji jest czarny (masa).
Jestem zdania że lepiej coś zrobić raz a dobrze niż się męczyć. Jak nie usuniesz przecieku to gdzieś ci blacha zacznie gnić.
Pozdrowienia i napisz jak sobie poradziłeś.
Mariusz
Post: pt paź 05, 2001 10:27 am
Hello
W szegolosci, ze pod uszczelka moga byc ogniska korozji i dziury.
Post: pt paź 05, 2001 11:53 am
Numer GG: 85536
Ale wyjmowanie szyby w starszych autach jest dość niebezpieczne powinno być robione u naprawde dobrych fachowców.
Po 20 latach to gumowe uszczelki są prawie zrośnięte z szybą.
Post: pn paź 08, 2001 9:54 am
Ja osobiście robiłem uszczelnienie uszczelki w mojej beczce przy okazji wymiany pękniętej szyby. Udało mi się to wszystko zrobić własnoręcznie (łąćznie z wymianą szyby), a do uszczelnienia użyłem jakiejś przezroczystej masy kauczukowej (zresztą świetnie się do tego nadała, a kosztowała około 10 PLN). Jeżdżę już rok i nic nie przecieka. Aha, oczywiście uszczelka przeszła obowiązkową kąpiel i czyszczenie (skąd się tam bierze tyle tego brudu [totalszok] ????). Pozdrawiam i służę poradą.
