Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 2:07 pm
 Tytuł: Pare pytan W116
Post: śr lip 13, 2005 3:22 pm
Jako, że samochód stoi już u mechanika, coby wyorać pierwsze objawy rdzy, zakonserwować pas przedni oraz podłogę od strony zewnętrznej, mam 2 pytania:
1) W wypasie jest klimatyzacja, podobno działa ale jeszcze nie udało mi się jej uruchomić. Potrzebowałbym schematu instalacji, dziadzius jak sobie tak samochód reperował to ja odłączył i nie umiał/zdążył* podłączyć. Na pewno trzeba będzie wymienić 2 uszczelki, które już zdążyłem przyuważyć, no ale to akurat chyba będzie najmniejszy problem. Wiszą mi przy akumulatorze 2 kable które gdzieś trzeba podłączyć, jak będę mieć schemat to może sam dam radę. :)
2) Czy mógłby mi ktoś wrzucić zdjęcia od stony zewnętrznej oraz od spodu, jak powinnno wyglądać łączenie progu s podłog, wyczuwam, że tu też będzie taka mała rzeźba. A jeżeli nie trzeba będzie dużo ciąć to doprowadziłbym to do proządku przez generalna blacharka.
Ahaaa byłbym zapomniał, jeżeli już będą schematy, to poprosiłbym również o schemat podciśnienia, ponieważ mam centralny, ale jak na razie nie zdążyłem z niego skorzystać, gdzieś albo ucieka powietrze albo jest zablokowane. Objaw nie da się wcisnąć dzyndzli ryglujących drzwi.
dzięki [zlosnik]
Nerwowa Niemra
Ostatnio zmieniony pt lip 15, 2005 10:49 am przez WeebShut, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lip 13, 2005 11:21 pm
Klima na R12 i do teo rozszczelniona dłuższy czas. Będzie problem :(
Post: czw lip 14, 2005 8:14 am
Antoni Janikowski pisze:
Na R12 ?? :roll:
Czemu będzie problem ? Parownik do wymiany ? Jeżeli tak to zapewne podłączenie na nowo nastąpi dopiero na wiosnę, bo koszt już będzie na ten rok za wysoki [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: czw lip 14, 2005 8:22 am
tam niej wiecej przerobka na nowy gaz to koło 1000zł jak jest dobra spręzarka i wszystko gra...
Post: czw lip 14, 2005 8:23 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
A starym juz nie doładuję nigdzie ? [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: czw lip 14, 2005 8:56 am
to jest indywidualna sprawa aby znajsc miejsce z starym gazem.Oczywiscie mozna znajsc ale raczej u panow od lodowek...w punktach klimy raczej nie-ale to trzeba szukac.......Najpierw niech cały układ przegladnie fachowiec i powie co i jak....
Doładujesz, bez większego problemu. Jest to w tej chwili pewien kłopot, ale nie z gatunku "nie do przeskoczenia".
Klimę trzeba nabić azotem i sprawdzić szczelność. Możesz też od razu powymieniać uszczelki na nowe, ale to jest trochę zabawy.
Pompę można regenerować i/lub uszczelnić. Co do parownika, to nie wiem.
Don't panic ;)
Post: czw lip 14, 2005 9:31 am
Nikt nie zrobi ci tego profi. Azot zrobią. Ale nie odciągną resztek czynnika i nie zrobią próżni. Najczęściej wygląda to tak: stoi butla z R12 na wadze, podłączone przyłącza, albo tylko jedno, odkręcamy zawór i ładujemy.A kogo to obchodzi że zostało trochę powietrza i wody w układzie? Kogo obchodzi że osuszacz może być do 15 minut otwarty, bo później poprostu nie działa? Jeszcze jedno. Przeróbki na R134a polegają najczęściej na wymianie elementów z przyłaczami, sprawdzeniu szczelności i heja. Jest jeszcze jedna istotna sprawa: R134a jest bardziej przenikalny od R12, zatem trzeba bezwzględnie na koszty wymieniać wszystkie przewody elastyczne, bo później będzie zagadka typu "nigdzie kontrast nie swieci a ucieka". Klimami zajmuje się na codzień i mam ich już dosyć. Klienci z R12 odsyłani są od razu za bramę.
Pozdro
Post: czw lip 14, 2005 9:44 am
a z kad wiadomo jak jest np u mnie ?? tez mam klime do uruchomienia i w sumei teraz mam zagwostke jaki typ gazu u mnie jest ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw lip 14, 2005 9:47 am
Boszszsz, dobrze, że mnie nie wyrzucili, tylko:
1) zdemontowali i zaślepili;
2) założyli;
3) nabili N i ustalili co i jak;
4) założyli naprawioną pompę*;
5) załadowali R12 i chłodzi.
A chodziło mi przede wszystkim o utrzymanie oryginalnej instalacji, jak to chyba ma sens w czymś, co robi za youngtimera.
Pozdr
* Nieustające podziękowania dla kolegi Wika.
Post: czw lip 14, 2005 10:11 am
Instalacje na R12 poznaje się po przyłączach, które mają gwint na zewnątrz.
Post: czw lip 14, 2005 10:18 am
Wookee pisze:
Na pewno będe chciał wymienić, bo te już nie wyglądaja n apierwszej świeżości.
Przeróbki na R134a
Wolałbym zachować oryginalną, dziadkowi się udało przez 26 lat, to nie będę tego teraz niwelował. ;)
Wookee pisze:
Dobrze wiedzieć do kogo można próbować uderzyć
Nerwowa Niemra
Post: czw lip 14, 2005 10:22 am
WeebShut pisze:
Śmy są zgodni.
WeebShut pisze:
Od niego dostałem po prostu perfekcyjny namiar. Podzielę się jakby co :)
Post: czw lip 14, 2005 10:39 am
Wookee pisze:
OK w takim razie klimę zostawiam unieruchomioną na okres zimowy, pozostaje kwestia schematu podciśnienia do centrala. Jakby ktoś miał to bardzo poproszę.
W sobotę porozbieram tapicerkę na drzwiach, nasmaruję mechanizmy podnoszenia szyb bo Pudzianów z tyłu nie wożę a kto inny nie daje rady otworzyć.
No i to zdjęcie progów z bliska ...
Nerwowa Niemra
Post: pt lip 15, 2005 11:10 am
WeebShut pisze:
Nikt nie jest w stanie ? :(
Znalazłem wczoraj tą puszke od podciśnienia, kabel lezie gdzies pod deske, jeszcze jej nie rozkręcałem, ale schemat byłby baardzo przydatny.
[oczko]
Nerwowa Niemra
