Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:11 am
Post: pn lip 04, 2005 1:33 pm
Witam.
Bardzo pilnie potrzeba mi schematu kosci polaczeniowej do przelacznika swiatel tego po lewej stronie bloku kierownicy. Konkretnie to musze bardzo pilnie dowiedziec sie ktore z tych oznaczen za co odpowiada za ktore swiatla i do tego jakie kolory kabli powinny byc ulozone w samej kostce przy odpowiednich oznaczeniach, bo wlasnie zerwalem cala kosc, gdy zaczela palic sie instalacja w trakcie jazdy i zadymiala cala wies ... :/ Wiec potrzeba mi bardzo pilnej pomocy w tej sprawie. Co znacza te symbole,ktory jest odpowiedzialny za co i jaki kolor kabla powinien wchodzic w odpowiednie nazwana dziurke styku.
pozdrawiam i PO - MO - CY !!
W124 2,5D '89
Jazda jazda srebrna gwiazda :)
Post: pn lip 04, 2005 5:54 pm
www.diakom.ru
Post: pn lip 04, 2005 8:08 pm
Tak. Dzieki.
Chociaz schemat przydalby sie bardziej ze tak powiem " laicki " z powodu takiego, ze mam cala instalacje, styk od przelacznika swiatel rozebrany, sa tam oznaczenia na nim i sa rozne kolory kabli, co za tym idzie, bez zabawy w sprawdzania co jest od czego chcialem po kolorach ustalic ktory kabel nalezy do ktorego oznaczenia na kosci stykowej. bo wiem jedynie ze spalil sie kabel od masy, wiec wyrwalem wtyczke w trakcie palenia i zrobil sie burdel totalny w kablach. Chcialbym to uporzadkowac, zeby nie placic elektrykowi za porzadek :)
Dodano 23:18 dnia tego samego:
Jest lepiej juz, doszedlem do spalonego kabla, znalazlem jego przebieg clay i dowiedzialem sie, ze kable brazowe w MB sa kablami od masy i przysrubowane sa do poprzecznej blachy pod zegarami jako do masy samochodu, chociaz na cos sie ta wymiana przewodu masowego przydala :) jest ok :) no powiedzmy, ze ok, nadal nie dziala kosc stykowa ale to jutro :)
W124 2,5D '89
Post: wt lip 05, 2005 11:34 pm
Skonczylo sie na tym, ze poszukalem kabli metoda czerwony gruby na zwarcie z kazdym po kolei a od elektrykow dowiedzialem sie, ktore oznaczenie na kosci sluzy do jakich swiatel :) Jest good :) Wszystkie swiatla dzialaja. :)
W124 2,5D '89
