Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 6:53 pm
Post: pn lip 04, 2005 11:14 am
witam
moze ktos moglby mi podpowiedziec co powoduje samoczynne wlaczanie alarmu. nie mam zadnej instrukcji do alarmu, nie wiem jaki producent. sytuacja wyglada nastepujaco: alarm wyje bez powodu (przynajmniej tak mi sie wydaje) zalacza sie w dzien w nocy. myslalem ze moze wina akumulatora(spadki napiecia) wymienilem i nic nie pomoglo. probowalem bujac auto, ale nie zalacza sie alarm. przy wlaczaniu alarmu slychac pojedynczy sygnal, przy normalnym wylaczaniu dwa sygnaly. jak zacznie wyc i go pozniej wylacze slychac 4 sygnaly. wczoraj po wyciu jak go wylaczylem, wlaczylem i wylaczylem slyszalem 3 sygnaly, za drugim razem tez 3 sygnaly. moglby mi ktos podpowiedziec co one znacza, te 3 sygnaly? pozdr
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: pn lip 04, 2005 11:19 am
Witam z doswiadczenia wiem że auto jak zawyje w miedzyczasie od załączenia alarmu do wyłączenia przez właściciela, przy tymże wyłączaniu da o tyle sygnałów więcej ile razy wyło.
POZDRO [zlosnik]
S124 300TE 4MATIC `90
Post: pn lip 04, 2005 1:29 pm
Zalezy co to za alarm jest w sumie i na samej centralce musi byc napisane co to jest za produkt. Centralce lub samej syrenie. Co moze powodowac wycie alarmu, to moze byc uszkodzona czuja ultradzwiekowa (te w kabienie umieszczane zazwyczaj z gory przy szybie przedniej) tam sa dwa kabelki, ktore czasem sie rozlamuja, zdejmij gume i sprawdz czy sa cale, pozniej jesli posiadasz czujnik na podneisienie maski, sprawdz, bo to zazwyczaj sa rozwarciowe czujniki nacisku, moze byc zle wyregulowany nawet na wysokosc, przeskoczy iskierka i juz, wyje. Do tego moze byc gdzies przypalony kabel przypadkiem badz ze starosci ktory moze powodowac zwarcia. Do tego robierz pilota i sprawdz czy nie jest zabrudzony na plytce drukowanej, male zwarcie i wywolujesz alarm panic w tym momencie. Przyczyn jest mnostwo, ja u siebie ostatnio usuwalem po kolei idac po calej instalacji elektrycznej alarmu.
W124 2,5D '89
Jazda jazda srebrna gwiazda :)
