Dzisiaj jest śr wrz 10, 2025 12:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 Następna
Post: wt cze 21, 2005 12:12 pm
Grzegi pisze:
WeebShut pisze:
Wczoraj zanim go zawiozłem, to po wyjęciu tych dupelików na deklu, zapewne wtryski, i lekkim nasadzeniu na 5 garze, chodził idealnie, a jak wciskałem go mocniej to tak jakby przerywał. Może to wina kabli WN. Wyglądają troche jakby były rzeźbione z innej marki, na pewno będe wymieniać, ale najpierw chciałbym wiedzieć co mu dolega
Będziesz musiał się przyzwyczaić, że kopułka, palec, przewody i świece to podstawa w benzyniaku. Jeżeli jeszcze tego nie wymieniałeś to polecam. Szczególnie przewody, bo mogą robić zamęt.
Dzis podjadę to sie dogadam, że trzeba silnik doprowadzić do ładu i składu, najważniejsze, że nie czeka mnie jego remont.
A co z głowicą, jak to jest między k-jet i d-jet, różnią się czymś?
Nerwowa Niemra
Post: wt cze 21, 2005 12:19 pm
WeebShut pisze:
Niestety nie wiem.
Jeżeli elektryka nie pomoże to będziemy szukać dalej. Powiem Tobie dla ciekawostki, iż miałem podobny przypadek (jak kupiłem auto) i.... po wielu mękach okazało się, że przestawiony był rozrząd (jeden ząbek na kole wałka wydechowego [szalone] , ssący był OK). Na wolnych chodził jakby na 5 potem uspokajał się. Ehhh...... [usmiech]
Ex: 82' 123 280E
Post: wt cze 21, 2005 12:22 pm
Grzegi pisze:
WeebShut pisze:
Niestety nie wiem.
Na pewno wspomne o tym mechanikowi, wierzę mu bo doprowadził do stanu chyba prawie fabrycznego silnik o ile dobrze pamiętam 4 litrowy z ponad 20 letniego Jaguara ;) Swoje bierze, ale ucziwy gość.
Nerwowa Niemra
Post: wt cze 28, 2005 8:14 am
A więc tak sie przedtsawia ciśnienie:
I - 10
II- 10
III - 10.5
IV- 10
V - 10
Jak widać cisnienie równiutkie. Wymienione zostały świece ( 6 sztuk BERU ), kopułka, palec, oraz fajki. I tu niespodzianka, silnik pracuje juz w miarę ładnie ( w miarę bo jak się okazało nie pracuje 3 gar, tzn pracuje ale cos słabo [szalone]
Po wyjęciu fajki nie ma wielkiej różnicy w pracy motoru. Ma wydaje mi się za duże telepawki.
Dzis będą szukać dalej, ale już nie wiem co to może być [szalone]
PS. Odnośnie głowicy to nikt nie wie ??
Nerwowa Niemra
Post: wt cze 28, 2005 11:08 pm
WeebShut pisze:
Zrób próbę szczelności, jak luzy zaworowe ??
Ex: 82' 123 280E
Post: śr cze 29, 2005 8:18 am
No i wszystko jasne, szanowna Pani uruchomiona. Silniczek chodzi równiutko, wkręca sie na obroty pieknie grając sześcioma garami, dla mnie - poezja [oczko]
A teraz do rzeczy.
Grzegi luzy zaworowe qwyregulowali na samym początku, więc wykluczyłem je od razu.
Problem okazał sie banalnie prosty, po zatankowaniu lewego paliwa syf, który sie w nim znajdował pozatykał listwę wtryskową. 5 garów oczyściło sie same podczas użytkowania, a jeden był tak zalepiony, że przepuszczał bardzo małe ilości paliwa.
Operacja zakończyła się wczoraj o 19.00, silnik jest jak nowo narodzony.
Teraz w sobote czeka mnie generalne czyszczenie, i w poniedziałek będą fotki tego cuda [zlosnik]
dzieki Grzegi za pomoc [oczko]
Ahaaa głowica jest taka sama w d jak w k - jet michau, także raczej nie będe sprzedawał. [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: śr cze 29, 2005 8:54 am
WeebShut pisze:
no trudno... oby zapasowa dluuugo nie musiala byc przydatna [oczko]
Post: śr cze 29, 2005 10:30 am
WeebShut pisze:
Super, gratulacje [ok] . Czekamy na fotki. [usmiech]
Ex: 82' 123 280E
Post: śr cze 29, 2005 11:09 am
WeebShut pisze:
I - 10
II- 10
III - 10.5
IV- 10
V - 10
hmm takie cisnienie to ja mam u siebie ... a mimo to wskaznik leci po dluzej jezdzie prawie do 0 :/ cuda jakies :D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr cze 29, 2005 11:27 am
kruszyn pisze:
wydaje mi sie, ze cisnienie oleju prezentowane na zegarach ma duzy zwiazek ze stanem pompy oleju.
Post: śr cze 29, 2005 11:52 am
michau pisze:
WeebShut pisze:
Michau, potrzebujesz głowicy do 110 ??
Ex: 82' 123 280E
Post: śr cze 29, 2005 11:56 am
michau pisze:
kruszyn pisze:
A może pierścienie ?
Nerwowa Niemra
Post: śr cze 29, 2005 4:43 pm
Grzegi pisze:
masz cos do zaproponowania?
Post: czw cze 30, 2005 6:51 pm
michau pisze:
Troszkę gratów z M110, jak coś to PW. [usmiech]
Ex: 82' 123 280E
Post: pn lip 18, 2005 8:37 pm
kruszyn pisze:
Ciśnienie oleju i sprężanie w cylindrach to 2 diametralnie różne sprawy. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
