Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 6:07 pm
Post: ndz cze 26, 2005 10:21 pm
Witam, w moim aucie występuje duży skok jałowy pedału gazu i mam wrażenie ,że nie otwiera do końca przepustnicy, czy jest możliwośc skorygowania?
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: ndz cze 26, 2005 10:22 pm
Ja w dieslu mialem luz na mechanizmach. Rurki termokurczliwe rozwiazaly problem.
Post: pn cze 27, 2005 12:24 am
W 123 jest to chyba normalne.U mnie jest nacięgłach pod maską coś w rodzaju kołyski,i stąd ten jałowy skok.Nie wiem jak jest w diesel.
Dałem sie przejechać kilku osobom moim samochodem i wszystkie stwierdziły,że wszystko jest takie luźne.
Post: pn cze 27, 2005 7:53 am
To chyba norma, u mnie ponad cm jest luzu w skoku pedału gazu.
W123 200 '81 manual
Post: pn cze 27, 2005 8:59 am
w M102 tak jest
ja sobie to zlikwidowalem patentem wlasnym [zlosnik]
wciskasz pedal gazu tak, zeby juz tego luzu nie bylo i wiazesz pedal gazu z tym ciegnem za pedalem czyms (tasma, sznurek, drut - cokolwiek) elastycznym w miare. efekt taki, ze pedal nie wraca do konca i szybciej reaguje
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn cze 27, 2005 10:37 am
Tylko że ten luz jest tam po to bo idzie do skrzyni jakis wodzik od ciegien gazu, nie wiem po co, co i jak, ale idzie i jak wciskasz wybierajaz "luz" to gazu nie dodajesz, ale ten wodzik juz sie rusza, wiec on do czegos słuzy, tak ma byc...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
