Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 11:07 pm
Post: wt cze 07, 2005 10:52 pm
raz poraz oglądam różne egzemplarze 115-tek. narazie jeszcze się nie zdecydowałem. poradżcie na co szczególnie muszę zwrócić uwagę przy kupnie ? :roll: dokumenty to wiadomo. złamany tył też . co jeszcze ?
kobieta jest jak matematyka:nie trzeba ją rozumieć,wystarczy wykorzystywać...
Post: wt cze 07, 2005 11:07 pm
Trochę na pewno pomoze Ci artykuł przygotowany przez Mańka [oczko] http://w114-115.org.pl/warsztat/zakup01/zakup01.php
Prezes MB/8 Club Poland
Post: śr cze 22, 2005 8:59 pm
Myślę że należy zwrócić uwagę przedewszystkim na właściciela bo z oczu można wyczytać wiele. Jeśli zacznie zachwalać, że to niezniszczalne auta to znaczy, że tak je traktował. Jeśli powie, że jakakolwiek część pasuje od innego modelu lub nie daj Boże marki to niespodzianki masz jak w banku. poza tym im więcej pytań zadasz tym więcej z oczu wyczytasz.
A to napisałem kiedyś tam dla nowokupujących!
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... rzestrodze
Post: czw cze 23, 2005 3:28 pm
Progi - często wstawiano nieoryginalne, brak listew progowych itp.
Podłoga - zwłaszcza z przodu, trzeba zdjąć dywanik i zajrzeć (także od spodu),
Bagażnik - gnije podłoga, jak uszczelka była dobra to miękko lub dziurawo będzie nad tłumikiem, jeżeli puszczała to wszędzie będzie źle
Drzwi - spody lecą, często nie dają się już naprawić i trzeba szukać używek, bo nowe blachy są albo piekielnie drogie albo nic nie warte
Klapa bagażnika - rant pokrywy, trzeba zobaczyć czy nie było naprawiane
Nadkola - przód i tył w równym stopniu
Błotniki przednie - zobacz wątek o błotniku w mojej 200 [hehe]
Wnętrze - jeżeli złachane lub nieoryginalne to może być drogo lub finalnie brzydko. Wbrew pozorom nie są to łatwo dostępne części
Chromy - najlepiej jak są kompletne. O ile listwy drzwi i błotników można dostać, o tyle listwy progowe to kosmos, tak samo jak listwa uśmiechu 1 serii
W sumie zaraz wymienię wszystkie elementy auta [hehe].
Post: czw cze 23, 2005 8:54 pm
filippo pisze:
Widzę, że nauka nie idzie w las ;)
Post: pt cze 24, 2005 8:42 am
Stomek pisze:
Nie idzie nie idzie!
Oczywiście zapomniałem dodać, że jeśli poznałbyś kogoś takiego jak Stomek to kupno dobrego auta masz zapewnione. Tyle co on wie o /8 i ich słabych stronach to głowa boli. Niniejszym Pozdrawiam kolegę Stomka żałując, że nie poznałem go wcześniej.
