Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 8:35 am
 Tytuł: ABS W 124
Post: śr gru 18, 2002 9:42 am
Witam i proszę o porade co mogło być przyczyną .
Wczoraj na świeżutkim śniegu przez około pół godzinki bawiłem się na pasie startowym w wpadanie w poślizg , Bonda i takie tam .
Następnie zgasiłem motor , po włączeniu za jakieś 5 minut zaświeciła się kontroka abs- u a sam abs przestał działać .
Za chwilkę znów wyłączyłem motor a jak włączyłem wszystko było już okay - kontrolka nie świeciła , auto hamowało prawidłowo tj.z abs-em.
Będę wdzięczny za odpowiedzi .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr gru 18, 2002 2:30 pm
Z tego, co mi wiadomo, to po takiej zabawie ABS może na chwilę "zgłupieć" i przestać działać, ponieważ w czasie poślizgów i kręcenia bączków dostaje czasem za dużo sprzecznych ze sobą informacji - na przykład jedno koło przednie kręci się d przodu, drugie do tyłu - może być taka sytuacja.
Kiedyś jeszcze w czasach, kiedy mój ojciec miał Renault'a Safrane pojechałem sobie nim na pusty placyk w podobnym celu ;) i ćwiczyłem jazdę bokiem. W pewnym momencie podczas jazdy całkowicie bokiem nacisnąłem hamulec - efekt był taki, że koła się zablokowały i zapaliła się się na jakieś 20-30 sukund kontrolka ABS'u, a on sam przestał działać. Po chwili wszystko wróciło do normy.
Wtedy właśnie dowiadywałem się, co jest tego przyczyną i podobno właśnie w szczególnym przypadkach ABS może w ten sposób zareagować.
P.S. Też bym wreszcie chciał odwiedzić jakiś pusty placyk, ale u mnie śnieg pada od 2 dni a cały czas temperatura dodatnia :evil: No i jak tu się ślizgać??
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: śr gru 18, 2002 2:57 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Z tym się nie zgadzam bo ABS nie wie w którą stronę się kręci koło ważne jest czy się kręci czy nie.A co do reszty to może tak być że nadmiar informacji powoduje blokadę systemu.
Post: śr gru 18, 2002 3:00 pm
marcin280e pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
Ja wiem, że on wie ;) chodziło mi właśnie o zbyt dużą ilość czasem sprzecznych ze sobą informacji - sterownik ABS'u musi sobie wtedy zrobić "twardy reset" [zlosnik]
FSM 126el '95
 Tytuł: Re: ABS W 124
Post: śr gru 18, 2002 9:23 pm
Wika pisze:
witam
mam te same objawy
nie przejmuj sie
