Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 7:09 am
Post: czw cze 16, 2005 10:24 pm
Ponieważ słabo działające podświetlenie zegarów (202) zbiegło się z przerywaniem działania wskaźnika paliwa postanowiłem wyjąć zegary. Zważywszy, iż w (123) robiłem to nie raz, pomyślałem że mogę wprost przenieść doświadczenie na nowszy model [usmiech] . Niestety czynność pochłonęła o wiele więcej czasu mimo, iż do zegarów poczciwej beczki dochodzi przewód olejowy i linka prędkościomierza. W C-klasie nie poszło tak łatwo, ale w końcu się uporałem, wymieniłem żarówki od podświetlenia, złożyłem i...... nie chciała zgasnąć kontrolka SRS :evil: . Myślę sobie, co jest ???? Przecież żadnych poduszek nie ruszałem. Ja tylko wymieniłem żarówkeczkę.
Umówiłem się dzisiaj na serwis i pan diagnosta zapytał czy miałem kluczyk w stacyjce jak dłubałem przy wskaźnikach, odpowiedziałem twierdząco. I stąd się wziął błąd poduszek. [szalone] . Został zrobiony reset i jest OK. [usmiech] .
Pamiętajcie -- bawiąc się z elektryką wyciągamy kluczyk ze stacyjki i nie załączamy zapłonu.
Ex: 82' 123 280E
Post: czw cze 16, 2005 10:26 pm
Tak to już jest z plastikami [oczko] [oczko] [zlosnik]
Pozdrowki
adi
Post: czw cze 16, 2005 10:31 pm
adi pisze:
Dokładnie [usmiech]
......a w W203 to dopiero jest - powiedział pan diagnosta......
Ex: 82' 123 280E
Post: czw cze 16, 2005 10:53 pm
A to nie wiedziałes tego? w kazdym powiedzmy nowoczenym aucie nie wolno grzebac w bezpiecznikach ani odłaczac zadnego z podzespołow z kluczykiem w stacyjce......Mozna nawet zdejmowac kierownice itp ale kluczyka ma nie byc lub akumulator odłaczyc.....niestety taka ta elektronika....
Post: czw cze 16, 2005 10:56 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
No niestety nie :oops:
Tym bardziej :oops: :oops: , że wykształcenie mam w kierunku elektroniki. Po prostu nie pomyślałem
Ex: 82' 123 280E
Post: śr sty 11, 2006 4:11 pm
hej,
mam podobny problem (z kontrolką od świateł drogowych), i tak sobie myślę, żebyś Grzegi napisał jak się męczyłeś z wyjęciem zegarów i dlaczego, żeby Twoich błędów nie popełniać [zlosnikz]. Jest jakiś knyf?
Post: sob sty 14, 2006 1:11 am
kubol pisze:
hej,
mam podobny problem (z kontrolką od świateł drogowych), i tak sobie myślę, żebyś Grzegi napisał jak się męczyłeś z wyjęciem zegarów i dlaczego, żeby Twoich błędów nie popełniać . Jest jakiś knyf?
Do zegarów dostajesz sie standardowo jak to w MB i wypychasz je w stronę kierownicy. Nic w tym nie ma nadzwyczajnego poza tym, iż jest jakoś mało miejsca między kierownicą o deską i ciężko je wyjąć.
Napisz czy zwalczyłeś problem. Pozdrawiam. [usmiech]
Ex: 82' 123 280E
Post: sob sty 14, 2006 6:12 pm
Problem okazał się bardziej złożony, okazało się, że nie działa lewe światło drogowe i kontrolka. Jak odczytałem na wkładce skrzynki z bezpiecznikami prawe światło ma swój bezpiecznik, a lewe wraz z kontrolką ma swój. Czyli wszytko by się zgadzała. Niby. Ponieważ ten bezpiecznik jest dobry! :o. A wyjmując bezpiecznik od prawego ono świeci, podobnie z przeciwmgłowymi. Wyjmując od prawego pozycyjnego przestaje świecić prawe drogowe :o
Nie wiem na razie co z tym zrobić.
Post: sob kwie 21, 2007 7:49 pm
wiatm mam maly problem z zegarami w w202 w c-klasie a konkretnie z elektryka przynajmniej tak mi sie wydaje.
sprawa wyglada tak po wlaczeniu awaryjnych cos sie porobilo i przestaly dzialac przedkosciomierz i obrotomierz no i wskaznik poziomu paliwa w baku i do tego niektore kontrolki przestaly swiecic. Moze ktos doradzi o co chodzi ....????? :(
Post: pn lip 21, 2008 9:52 am
Mam podobny problem w W202 c180. Wymieniłem żarówki do podświetlania licznika. Po przekręceniu kluczyka kontrolka SRS jak wszystkie inne zaświeca się nastpnie gaśnie na ułamek sekundy i ponownie się zapala. Po odpaleniu silnika i odczekaniu kilku minut gaśnie. Wiem już że bez podpięcia do komputera się nie obędzie. Gdzie w okolicy Chełma lub Włodawy woj. lubelskie znalećź odpowiedzialny zakład? Jaki będzie koszt takiej usługi?
Post: pn lip 21, 2008 2:26 pm
a mi zginąl brzęczyk zapalonych światel w lupo i nie wiem gdzie go szukać,przed bezpiecznikiem,za bezpiecznikiem,czy może we właczniku światel? wiecie gdzie może?
