Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:09 am
Post: pn cze 06, 2005 8:53 am
Moje 124 300E nie dostaje prądu na pompę paliwową (tym samym brak możliwości uruchomienia), nie mogę również uruchomić z LPG, brak prądu (tylko nie mówcie proszę że tak nie powinno się robić, w sytuacjach awaryjnych dopuszczam wszystko :cry: ).
Pomóżcie proszę [usmiech] może po za wizytą u elektryka jest jakies proste rozwiązanie [szalone] , masa jest, bezpieczniki ok.
Robert
Post: pn cze 06, 2005 10:58 am
Zieloniutki pisze:
Sprawdź i przekaźnik pompy paliwa (awaryjnie możesz podłaczyć sobie jakiś lewy +/- na pompę, +np. spod świateł lub innego urządzenie które ma wyłacznik ale nie polecam tego rozwiązania na dłuzej to tylko jakby ci autko na trasie staneło). Przy LPG to samo jeżeli nie masz zbyt skomplikowanej instalacji to wystarczy otworzyc zawory elektromagnetyczne(pamietaj żeby + dawać z urządzenia które posiada wyłącznik a najlepiej samo sie wyłacza po wyciągnieciu kluczyka) i powinno pojechać.
Post: pn cze 06, 2005 12:19 pm
Sprawdź i przekaźnik pompy paliwa (awaryjnie możesz podłaczyć sobie jakiś lewy +/- na pompę, +np. spod świateł lub innego urządzenie które ma wyłacznik ale nie polecam tego rozwiązania na dłuzej to tylko jakby ci autko na trasie staneło). Przy LPG to samo jeżeli nie masz zbyt skomplikowanej instalacji to wystarczy otworzyc zawory elektromagnetyczne(pamietaj żeby + dawać z urządzenia które posiada wyłącznik a najlepiej samo sie wyłacza po wyciągnieciu kluczyka) i powinno pojechać.[/quote]
Dokładnie takie rozwiązanie zastosowałem, natomiast interesuje mnie co może być przyczyną takich objawów, gdzie szukać, czytaj naprawić ;)
Robert
Post: pn cze 06, 2005 12:46 pm
Spróbój zajrzec pod dywanik od strony kierowcy tam jest głowna wiążka przewodów biegnąca od przodu do tyłu, w nią też zazwyczaj własnie na wysokosci przedniego słupka "wpinaja" (tak naprawde to po chamsku ją rozcinają i przecinają kabel, wmontowująć przelacznik) sie gazownicy, o ile sie nie myle to wlasnie ten przewod idzie do pompy, moze w tym miejscu jakos wilgoc ci weszla albocos i dlatego napiecia na pompe nie daje, moze cos sie tam rozlutowalo...
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn cze 06, 2005 1:46 pm
Zieloniutki pisze:
Sprawdź to co napisał JaKon ewentualnie przekaźnik pompy. Jeżeli to nie pomoze to moim zdaniem tylko tylko wizyta u elektryka.
Post: pn cze 06, 2005 2:11 pm
roadrunner pisze:
:evil:
Robert
Post: pn cze 06, 2005 2:15 pm
Zieloniutki pisze:
roadrunner pisze:
:evil:
No niestety grzebanie samemu w elektryce nie zawsze sie opłaca, szczególnie jak nie za bardzo masz pojecie czego i gdzie szukać.
Post: pn cze 06, 2005 7:39 pm
Jak samochód nie odpala na benzynie ani na LPG to sprawdź czy masz wogóle piętnastkę na cewce zapłonowej, przekaźniku pompy, przekaxniku antyprzepięciowym.Pewno jakieś deutscheimmo się znajdzie w okolicach stacyjki
