Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 11:07 pm
Post: śr cze 01, 2005 8:10 pm
chce wyciągnąć uszczelki z dzrwi 1 seri chodzi o te wewnętrzne przy szybach , orientuje się ktoś jak to zrobić?
Post: śr cze 01, 2005 8:29 pm
Numer GG: 1442573
hej
One są na takich zapinkach które wchodza w rant drzwi. Jeżeli sa skorodowane to wyjdą lekko natomiast jeżeli są zdrowe i tzrymaja się mocno to najlepszym moim sposobem jest: napewno należy zdjąć listwe tapicerki, uzbroić się w szpikujec i delikatnie podważać górną część zapinki wciskając ww narzędzie między rant drzwi a górną część zapinki tak aby niczego nie uszkodzić. Podważanie od dołu lub wyciąganie zwykłym śrubokrętem kończy się pokaleczeniem blachy. Warto pamietać aby przy ponownym zakładaniu zakonserwować rant drzwi bo wciskana zapinka zawsze je obdrapuje.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr cze 01, 2005 8:52 pm
Jeśli myślę o dobrych uszczelkach i spinkach to wydaje mi się, że te spinki siedzą na takich plastikowych podkładach, uformowanych jak spinka. I tutaj najpierw idzie ta plastikowa podkładka, a dopiero na tę podkładkę idzie ostra metalowa spinka ("klip"). W ten sposób zmniejszamy możliwości ew. porysowania blachy drzwi.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: śr cze 01, 2005 8:59 pm
Numer GG: 1442573
PK2 pisze:
To jest marzenie ścietej głowy chyba że USA [zlosnik] [oczko]
Pozdrawiam Sebi
Ostatnio zmieniony śr cze 01, 2005 8:59 pm przez sebi, łącznie zmieniany 1 raz.
ok te już sćiągnołem, ale chodzi mi o te w których siedzą szyby trójkąciki i te drugie. szybe tą dużą już wyciągnołem ale musze jeszcze wyciągnąc uszczelki w których siedziały bo chce przerobić 2 serie na 1 i jeszcze jak zdjąc chromowane listwy z dzrzwi przy szybach
Post: śr cze 01, 2005 9:07 pm
Numer GG: 1442573
mojojojo13 pisze:
Tak samo jak wew.
mojojojo13 pisze:
Prowadnice szyb są wklejane ale maja też takie spinki które trzymają je w rowku. Wyjąć je jest dostyć trudno ale da się. Jeżeli zlokalizujesz taka spinkę to należy w tym miejscu zagiąć prowadnice do środka nastepnie podważyć ją z jednego boku a najlepiej z obu wtedy powinna wyjść. Ostre szrpniecie w dół samej uszczelki może powodować jej rozerwanie.
Pozdrawiam Sebi
Post: śr cze 01, 2005 9:08 pm
sebi pisze:
Do coupe: 115-728-00-97 Unterlage (6 szt. na jedne drzwi), 1.57 Euro za sztukę!!! Ostatnio przy tym grzebałem i mam mniej więcej na świeżo.
Pozdrawiam :-)
Post: śr cze 01, 2005 9:11 pm
Numer GG: 1442573
PK2 pisze:
Nie denerwuj się ja poprostu znam realia w jakich są "polskie" /8
Pozdrawiam Sebi
Post: śr cze 01, 2005 9:15 pm
sebi pisze:
Jasne, po prostu zawsze mnie zdumiewa, że Mercedes przemyślał wszystko. "Myślisz - masz". W W114 skrótów konstrukcyjnych nie ma. :-)
