Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:03 pm
Post: wt maja 31, 2005 10:34 am
Hej,
Ile może ubywać płynu chłodzącego w 240D? Bo mi od miesiąca wsiąkło coś z literek.
Olej wygląda na normalny, wycieków nie widzę, a płynu coraz mniej. To wprawdzie nie jest "sealed system", ale chyba cos za szybko go ubywa?
Mam GlycoShell z koncentratu, zielony, własnoręcznie wymieniony mniej więcej w lutym. Jak się zagląda do chłodnicy, to kolor ma ładny i jest klarowny. Może po prostu uszczelka korka słabo trzyma i to paruje?
Any ideas?
Przemek
Post: wt maja 31, 2005 11:18 am
witam
masz załozony wężyk do odprowadzania mnadmiary płynu tuz pod korkiem??
jeśli tak to po dłuzszej jeżdzie sprawdż czy nie jest przez niego nie wypłynął płyn
albo w ramach testu możesz uzupełnic płyn w chłodnicy do maxa a na ten wężyk założyć plastykową butelkę aby sprawdzić czy tędy wywala.
sprawdz jaki masz korek w chłodnicy - stan uszczelki i na jakie jest ciśnienie.
otatnio zrobiło sie ciepło i może po rozgrzaniu płynu i zwiększeniu objętości nadmiar został wydalony z układu???
czy na zimnym silniku płyn przykrywa ul w chłodnicy???, jesli tak to chyba nie ma co sie martwić.
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: śr cze 01, 2005 12:21 am
Witam.
Mam taki sam problem tylko znalazlem usterke... cieknie mi z zaworu ogrzewania. Miejsce dosc wredne bo prawie nie widac i nie cieknie zawsze, tylko jak silnik jest goracy i zwieksza sie cisnienie w instalacji. Zobacz bo moze masz to samo (podobno te zawory lubia padac). Niestety jak zaspiewali cene w ASO to mi rura zmiekla i wlasnie kombinuje jak temu zaradzic.
Pawel "Siwy" Siwak
MB W-123 300D Automat
Post: śr cze 01, 2005 8:57 am
1 litr płynu na tak długi czas to nie jest dużo. Przyjrzyj się czy nie cieknie Ci z pompy wodnej. Ona od spodu ma taką małą dziurkę którą wypuszcza płyn gdy simmering pada. Płyn kapie prosto na koło pasowe wału więc jest szybko rozchlapywane, a dodatkowo temperatura robi też swoje i śladów nie widać.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr cze 01, 2005 10:38 am
Dzięki za pomoc. Skorzystam ze wszystkich podpowiedzi, a jak/jeśli będę zmieniał w najbliższym czasie dechę rozdzielczą, to jeszcze obejrzę nagrzewnicę. Chociaż we wnętrzu nie czuć chemii, co by pewnie miało miejsce, gdyby ciekło.
Pozdrówka, [zlosnikok]
Przemek
Post: śr cze 01, 2005 11:59 am
kocur pisze:
... Chociaż we wnętrzu nie czuć chemii, co by pewnie miało miejsce, gdyby ciekło.
[zlosnikok]
Jeszcze jak by było czuć i widać.
Dym zasuwa z kratek wentylacyjnych
[zlosnik] , ale tylko przy włączonym ogrzewaniu
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
