Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:40 pm
Post: pn maja 30, 2005 3:50 pm
Numer GG: 4404550
Witam, kto wie jak mocuje się kły na zderzaku tylnym?
Poprzedni właściciel mojej beczki przykleił i było ok, jestem w trakcie remontu i chcę zamocować je tak jak trzeba.
Na kłach nie ma śladu po mocowaniach.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn maja 30, 2005 4:21 pm
nie mow ze zderzaki przykleił... do blachy ???
powinny być skręcone 3 srubami 13stkami z srodkową czescią zderzaka pod tą chromowaną objemką, i na swojej dłuższej krawędzi mają zaczep od wewnątrz ... wchodzi on w stalowe ucho przykręcone śrubą 17stką do błotnika ( z tyłu). z przodu ucho jest zintegrowane z gumą chyba
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn maja 30, 2005 4:28 pm
Numer GG: 4404550
Przyklejone do błotników były kły a nie zderzaki.
Moje tylne kły ( 123 T ) nie mają żadnych mocowań.
Musze poszukać na szrocie innych i obejrzeć mocowania.
Model 280TE ma zderzaki takie same jak zwykła beczka a nie takie jak 280E i coupe.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn maja 30, 2005 6:21 pm
u mnie gumowy kieł jest mocowany za pomocą profilowanej blachy przykręcanej na jedną śrubę m8 w okolicach zwężenia wkręcaną od strony bagażnika. proste rozwiązanie
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn maja 30, 2005 6:29 pm
Numer GG: 4404550
W błotniku wystaje śruba M6, ale nie mam połączenia ( łącznika) z kłem.
Kieł jest cały z gumy i tyle.
Nie mam pojęcia jak go zamocować.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Ostatnio zmieniony pn maja 30, 2005 6:50 pm przez Dariusz Suchorz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn maja 30, 2005 6:45 pm
Dariusz Suchorz pisze:
W błotniku wystają śruby M6, ale nie mam połączenia ( łącznika) z kłem.
Tak, jak wspomniał Witek, guma siedzi na metalowym elemencie, ale z tego co pamiętam jest tylko jeden otwór widoczny z kieszeni bagażmika.
Post: pn maja 30, 2005 7:12 pm
Tak wygląda ta blacha choć na powyższym zdjęciu wisi sobie. Zasada jest taka że blachę wsuwa się w kieł (ma on stosowne wyprofilowania) i przykręca od strony kufra do błotnika
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn maja 30, 2005 7:22 pm
Numer GG: 4404550
Tak się zastanawiam, czy te blaszki mocujące kieł można dorobić?
Chyba nie powinno być to trudne.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn maja 30, 2005 7:24 pm
kosztują nowe chyba 15 czy 25 zł. Warto dorabiać?
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: pn maja 30, 2005 7:34 pm
Numer GG: 4404550
Myślałem że są droższe, za 20 zł nie warto kombinować.
Wreszcie zamocuje porządnie kły.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pn maja 30, 2005 7:38 pm
sry ... na słowo "kieł" skojarzył mi sie kieł od ce i 280 ... a wy cały czas o "gumie" mówicie ;) jeszcze jakbys nadmienił ze gumowy to bym załapał ... ja na to mowie guma zderzaka ( moze i myląco bo jest jeszcze "długa guma" pozioma ale tak na ten element mówie) :)
W107 560sl
Post: pn maja 30, 2005 9:22 pm
Na strażackiej kolo ma dorabiane po 10 pln, ale trzeba w nie troche pracy włożyć. Potoczna nazwa na te blaszki to rybki.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn maja 30, 2005 9:37 pm
Numer GG: 1202652
Sprawdz sobie na www.bhmd.pl ja unich zamawiałem sobie do swojej Gwiazdy
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: pn maja 30, 2005 11:06 pm
A ja mam taką oryginalną, złotą i jeszcze z naklejką. Ale tanio nie oddam, bo wychodzi na to, że to złota rybka jest...
