Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 5:16 pm
Post: śr maja 25, 2005 10:04 pm
Prosze kolegów o odpowiedz na moje dwa pytania.
Pierwsze pytanie odnośnie ścianki mam tam takie dwie dziury powyżej skrzyni biegów, które nie zrobiły sie od korozji tylko cos było kombinowane, niewiem co tam było i czy to nalezy pospawac czy te dziury do czegoś służa??
Poniżej fotki.
Drugie pytanie odnośnie skrzyni a moze silnika, na zdjęciu widac mocno zachlapaną skrzynię biegów i nieiwem co na ten temat myślec.
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1117050924_115.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1117051082_1152.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1117051187_1153.jpg
Jestem ok.
Post: śr maja 25, 2005 10:20 pm
Numer GG: 1442573
Ściana grodziowa w miejscu gdzie wystaje czerwona szmatka powinna mieć trzy odpływy a tam jest coś. To wygląda opłakanie :-( jakaś straszna rzeźba poprostu. Gruu widziałes przecież fotkę ściany i jak ma wyglądać po co sie pytasz??
Skrzynia jest zachlapana przez olej silnikowy bo po kolorze widać że to diesel. Pradopodobnie chlapie ze sznura łojowego na wale.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr maja 25, 2005 10:30 pm
Numer GG: 1442573
Pozdrawiam Sebi
Post: śr maja 25, 2005 10:31 pm
ale czy to chlapanie to cos niepokojącego?
Jestem ok.
Post: śr maja 25, 2005 10:35 pm
Numer GG: 1442573
Gruu pisze:
To znaczy że trzeba silnik rozebrać od dołu tak aby sznur łojowy wymienić.
Będzie się lało, dodatkową przyczyną może być brak pierścieni co powoduje cisnienie w przedziale korbowo-tłokowy a co w rezultacie daję wyciskanie oleju takimi własnie miejscami. Czy na simeringu z przodu też się leje olej??
Pozdrawiam Sebi
Post: śr maja 25, 2005 10:36 pm
a co do tych otowrów to jak to zrobic ??? jakos to zaspawac i po robic nowe otwory???
Jestem ok.
Post: śr maja 25, 2005 10:38 pm
Numer GG: 1442573
Gruu pisze:
Gruu ta cała ściana grodziowa jest do zrobienia widać tam dziury na wylot nie może tak zostać to jest klęska :-(
Pozdrawiam Sebi
Post: śr maja 25, 2005 10:40 pm
hm nie sprawdząłem czy sie leje , musze sprawdzic. A co to jest sznur łojowy i jak on wygląda, i jak dokłądnie sie go wymienia??
Jesli męcze pytaniami to przepraszam.
Jestem ok.
Post: śr maja 25, 2005 10:44 pm
Numer GG: 1442573
Gruu pisze:
Z tyłu wału blok silnika łączy się z miską olejową i miedzy nimi jest wał aby to miejsce uszczelnić mercedes wymyslił taką uszczelkę "sznur łojowy"
Z przodu wału jest simering gumowo metalowy a z tyłu jw.
Wymienia się go tak że trzeba dół silnika rozebrać praktycznie w całości.
Pozdrawiam Sebi
Post: pn maja 30, 2005 2:53 pm
Sebi a powiedz mi ,ta uszczelka tak własnie sie nazywa czy ma inną nazwe od sznura łojowego???
Jestem ok.
Post: pn maja 30, 2005 4:22 pm
Numer GG: 1442573
Uszczelniacz wału "sznur łojowy" tyle. W sklepie beda wiedzieć co i jak.
Pozdrawiam Sebi
Post: śr cze 08, 2005 8:34 pm
zastanawiam sie cały czas kto i po co wycinał te odlewy?? czyzby wstawiając silnik cos mu tam wadziło??Zastanawiam sie poniewaz chce tam to wszystko naprawic, wspawac to wszystko tak jak powinno byc.
Jestem ok.
