Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:55 pm
Post: pn maja 23, 2005 9:56 am
No własnie jak długo powinno trzymać NIVO w W123T przy założeniu że pompa jest po regeneracji, przewodu wszystkie (gumowe i metalowe) i amorki są nowe ??
Post: pn maja 23, 2005 12:23 pm
Sprecycuj pytanie !? boeirm nie wiem co masz na mysli , to nie citroen BX zeby opadał jesli Ci o to chodzi ! [zlosnik]
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: pn maja 23, 2005 12:39 pm
chodzi mi o to jak długo po zgaszeniu silnika auto powinno trzymać poziom zanim siądzie.... (przy sprawnym układzie)
P.S. u mnie w aucie źle działa centralka i auto po odpaleniu zostało "nabite" tylko obiecnie tył stoi jak w 4x4 już 4 dzień, z centralki się leje przy każdym odpaleniu silnika, ponoc nie działa powrót oleju z amorków
Post: pn maja 23, 2005 4:31 pm
Tak jak w BXie, CXie czy innym tego typu zawieszeniu, im dłużej tym lepiej, ale normalnie to jest tydzień. Remont centralki to jest koszt rzędu 5 PLN... chyba, ze z planowaniem, ale przeważnie wystarczy same o-ringi powymieniać... Tutaj może troche dłużej, bo zawieszenie jest odciążone spręzynami pomocniczymi...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn maja 23, 2005 8:02 pm
Ocet pisze:
dzięki za odpowiedź ale chyba się nie zrozumieliśmy... ja pompę mam sprawną.
Pisząc centralka miałem na myśle ten "durny" rozdzielacz z tyłu auta który w ASO kosztuje 1500zł [szalone]
ale już mam 2 "centralki" (obie sprawne) także któraś napewno wyląduje u mnie.
Post: pn maja 23, 2005 10:00 pm
FENIX pisze:
[dzięki za odpowiedź ale chyba się nie zrozumieliśmy... ja pompę mam sprawną.
Zrozumieliśmy się zrozumieliśmy, jak je rozbierzesz to zobaczysz, że w środku są ze trzy o-ringi i tarczka strująca. Tarczka i potrafi się wytrzeć i powierzchnie obu części centralki też i trzeba wtedy splanować. Dobrze wtedy od razu poprostu dostrugać sobie tę część która przylega do blachy, bo ona strasznie koroduje, w wiekszośći korozja wchodzi nawet do 8 mm wgłąb...
PS. U nas na to wołają zaworek [oczko], i durny jest jak nie działa... a tak to ładnie kieruje olej tu czy tam [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
Post: pn maja 23, 2005 11:56 pm
U mnie jak postoi przez noc może dwie to opadnie, ale jak tylko skocze na chwile do sklepu to stoi ładnie stawiam na rozdzielacz. Pozdrawiam.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: śr maja 25, 2005 3:09 pm
U mnie chocby stał i miesiąć to nic nie opadało , choć najdłuzej stał 2 tygodnie i też nie opadał !
potem CLK 3200 cm
Post: śr maja 25, 2005 3:48 pm
centralka już wymieniona autko trzyma "poziom" i zobaczymy jak długo.. narazie 1,5 dnia
Post: ndz maja 29, 2005 3:13 pm
Czy w sedanach również było montowane NIVO?
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!:)
Post: ndz maja 29, 2005 3:53 pm
Qba pisze:
Nivo było montowane w sedanie, coupe i kombi.
Z tym że kombi miało seryjnie NIVO a reszta miała za dopłatą.
Post: pn maja 30, 2005 11:52 pm
FENIX pisze:
Qba pisze:
Tak, a poza tym bylo nivo powietrzne i to tez chyba dwa rodzaje tak jak w W 116. Pompowane kompresorem w bagazniku (przy kazdym kole manometr i przewod) lub sterowane z kabiny (manometr miedzy siedzeniami). Ale tego drugiego to ze swieca szukac [zlosnik] .
A w ogole to martwilbym sie w pierszej kolejnosci po jakims czasie od uruchomienia motoru auto podnosi sie gdy jest obciazone :roll: .
Nur fünfzylindrige Diesel!
