Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 8:00 am
Post: wt maja 17, 2005 11:29 am
Witam!!
mam zamiar pomalowac swoją beczkę. czy ktos z was uskuteczniał samemu polerowanie lakieru po malowaniu. jak trzeba to robic zeby to jakos wyglądało , prosze o opis krok po kroku
ps lakier nie metalik zwykły akryl
W123 300D automacik 80r.
Post: wt maja 17, 2005 12:04 pm
To było pod hasłem "farecla":
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=farecla
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 68&start=0
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 88&start=0
Hasło "polerowanie" możesz wpisać sam, np. w ramach zaznajamiania się z wyszukiwarką [zlosnik]
Post: śr maja 18, 2005 12:46 am
Z tego co wiem a jestem lakiernikiem to potrzebne sa nastepujace materialy:
-papier scierny 2000 i/lib 2500
-pasta scierna farecla G3
-mleczko farekla G10 (nie jest konieczne ale ladnie niweluje efekt pajeczyny po G3)
-duzo cierpliwosci
Paste G3 najlepiej jest uzywac z odrobina wody (tylko bez przesady), mozna pastowac recznie lub maszynowo przy uzyciu specjalnej gabki ktora mocuje sie do szlifierki lub wiertarki (WAZNE ZEBY OBROTY NIE BYLY WIEKSZE NIZ OK 800/MIN)
Najlepiej jezeli bedziesz polerowal tak dlugo az znikna slady pasty do uzyskania polysku, nastepnie wypoleruj raszte flanelka (jezeli nie bedzie pelnego polysku to naluz jeszcze raz paste (jazeli nie wypolerujesz dokladnie to po pierwszym myciu lakier bedzie matowy). Na koniec mleczko G10 i powinno byc cacy [zlosnik]
Zycze powodzenia i duzo cierpliwosci [/b]
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: śr maja 18, 2005 9:05 am
dzięki za rady!
Post: śr maja 18, 2005 12:55 pm
Acha i jeszcze jedno :
ile mniejwiecej potrzeba lakieru do pryśnięcia beczki( ten sam kolor co jest ) ale bez dachu. i ile moze kosztowac polski lakier + dobranie?
dzięks!!!!
Post: czw maja 19, 2005 3:03 pm
Ilosc lakieru zalezy od tego jak lakiernik leje mniejwiecej 2-4 litry. Ceny lakieru to od 49 do ok.180 pln/litr ale najtanszego nie polecam bo szybko sie niszczy.
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
Post: czw maja 19, 2005 9:57 pm
W Rembertowie koło AON jest firma zajmująca sie odświeżaniem lakieru jak i polerowaniu nowego.Robią to niedrogo a efekt jest zajebisty.
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
