Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:33 am
Post: śr maja 11, 2005 7:17 pm
Mam 123 200 ,M 102 i taki problem stojąc, przy odpalonym silniku jak naciskam na hamulec szybko kilka razy to schodzi z obrotów i gaśnie nawet jak jest rozgrzany .Dzieje się tak samo wtedy kiedy kręcę kierownicą od prawej do lewej.Czy normalne jest to ,że przy odpalaniu i trzymaniu nogi na hamulcu pedał lekko opada?
Post: śr maja 11, 2005 9:51 pm
Na pierwsze pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
Natomiast na drugie, to jest prawidłowy objaw poprawnie działającego wspomagania układu hamulcowego. Dzieje się dlatego że na pompie hamulcowej jest zamontowana membrana (taka metalowa puszka) z której jest poprowadzony wąż do silnika, i w momencie uruchomienia silnika wytwarza się w nim podciśnienie które ułatwia ci hamowanie.
MB 126 500SE 4,2dm3
Post: śr maja 11, 2005 10:02 pm
Czyli naciskając hamulec na postoju wytwarza sie w kolektorze dolotowym podciśnienie,i to w jakiś sposób gasi silnik.
Post: śr maja 11, 2005 10:56 pm
To raczej nie powinno mieć wpływu. Dlatego że ilość powietrza w tym układzie jest niewielka.
MB 126 500SE 4,2dm3
Post: czw maja 12, 2005 8:26 am
Gdzies masz nieszczelnosc w układzie podcisnienia do wspomagania chamulców
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: czw maja 12, 2005 8:45 am
ja bym proponował jechać do mechaniora i sprawdzić czy prędkość obrotowa silnika jest właściwa. w tej chwili nie pamiętam ile powinna wynosić ale wiem, ze jak bedzie za niska to przy np kręceniu fajerą samochód moze gasnąć.
W123 300D automacik 80r.
Post: czw maja 12, 2005 1:37 pm
emiloski pisze:
Nie ma takiej mozliwosci ! gdy wszystko sprawne
potem CLK 3200 cm
